一种标准冲击发生器样机
1、标准冲击发生器样机的研制背景
雷电冲击数字测量系统用于雷电冲击测量已二十余年,但其校准和量值朔源问题一直未解决。国标GB/T 16896.1-2005的发布,提出了具体的規定。PTB校准过的14Bit数字记录仪,解决校准数字记录仪的问题之一;但是标准冲击发生器未落实。近来引进德国的Impulse-Calibration-System KAL 1000見图1[1],可作为研制标准冲击发生器的参考。
图1 德国的Impulse-Calibration-System KAL 1000
在此背景下,本人根据汞润继电器的MAX发生器的原理、进行设计和制作;完成了标准冲击发生器样机。该机可产生GB/T16896.1-2005中规定波形和参数;最后进行现场测试。
2、标准对冲击发生器样机的要求
1)GB/T16896.1-2005标准对雷电冲击数字测量系统校准的要求(择录)如下:
校准和试验方法
冲击校准
冲击校准是确定被校数字记录仪、模拟示波器和峰值电压表的冲击刻度因数的标准方法,它也是校核数字记录仪和模拟示波器确定的时间参数的标准方法。校准认可测量系统的仪器中使用的标准冲击发生器的要求如表2。
根据待测冲击电压或冲击电流的类型和极性从表2选择波形。施加的校准冲击的峰值和时间参数应在表2所列范围内,实际值应该记录在性能记录中。
校准冲击的极性应与待测冲击一致。相应于校准冲击的输出应至少取10次冲击进行估算,输出峰值与其平均值的最大偏差应在平均值的士1%以内。冲击刻度因数是输入峰值和输出峰值平均值之比。
时间参数也应至少用10次冲击来估算,各次输出的时间参数与其输入的偏差应在±2%以内。
表2对标准冲击发生器的要求
标准冲击发生器的幅值由被校数字记录仪、模拟示波器和峰值电压表的幅值(0-1600V) 确定;一般选为1000V。标准冲击发生器就是计量术语[冲击电压标准波源] 。
2) 标准冲击发生器样机原理图
标准冲击发生器样机的原理图如图2。
3)标准冲击发生器样机的实际架构
标准冲击发生器样机的实际架构如图3。
图3 标准冲击发生器样机的实际架构
标准冲击发生器样机的实际架构的基本配置:PC机(B1) 、数字I/O-6501(B2)、汞润继电器(B3) 、直流电源 (B4) 、波头和波尾电阻 (B5) 、调波电容(B6) 。
应用Lab VIEW 8.6平台开发标准冲击发生器的控制程序。由直流电源(A2) 、数字I/O NI-PCL6501(A3) 和干簧继电器(A4) 组成VFTO的波形发生器。HM05-1A69-150型干簧继电器。上海复旦天欣科技仪器有限公司生产的FDPS-1000型AC/DC输出电压可调开关电源,输入电压220V±20%AC,频率为50Hz,输出电压为0~1000V,输出电流为1A,
4)标准冲击发生器样机的控制程序调试
标准冲击发生器样机的控制程序调试照片如图4。
图4 标准冲击发生器样机的控制程序调试照片
标准冲击发生器样机的控制程序的前面板如图5。
图5 标准冲击发生器样机的控制程序的前面板
标准冲击发生器样机的控制程序框图如图6。
图6 标准冲击发生器样机的控制程序框图
3、标准冲击发生器样机的现场测试和结果
标准冲击发生器样机的现场测试照片如图7。
图7 标准冲击发生器样机的现场测试照片
标准冲击发生器样机产生的十次波形如图8。
图8 标准冲击发生器样机产生的十次波形
标准冲击发生器样机产生的冲击的峰值、波前时间和半峰时间的不确定度为0.7%、0.4%和0.2%(计祘見附录);符合GB/T 16896.1-2005的要求。因此,本文介绍标准冲击发生器样机,可作为计量校准的冲击电压标准波源。
作者简介
王彦金,高级工程师,长期从事电力设备质检工作和试验仪的研制,现任gongkong认证专家,从事《智能制造论坛》服务工作。
参 考 文 献
[1] 德国原装进口方波源及校正系统资料
附录:校准冲击的峰值和时间参数不确定度计算如表。
表:校准冲击的峰值和时间参数不确定度计算表
不确定度计祘依据标准“JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示”中的如下规定。
备注:本文为gongkong用户原创文章,未经作者本人或中国工控网授权,禁止转载!
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
