三菱FX2N PLC 和TWINCVI II控制器在连杆拧松机控制中的应用
一、简述
缸体、曲轴、连杆、凸轮轴、缸盖为发动机五大件。连杆体及连杆盖上的大头孔用螺栓和螺母与曲轴装在一起,通过气体压缩,点火,爆炸膨胀为汽车提供前进动力。为了减少连杆大头孔与曲轴之间的磨损以及便于维修,连杆的大头孔内装有薄壁金属轴瓦。在发动机装配之前,需要对连杆进行超声波清洗,在清洗之前需要拆卸连杆螺母和螺杆以及连杆盖。如图1所示,是连杆、活塞结构示意图。
图1 连杆、活塞结构图
早期连杆螺母拆装是人工手持拧松枪作业。随着汽车工业的快速发展,汽车厂商根据零部件的设计标准,对装配、拆卸工艺环节制定了相应的技术标准,在螺母的拧紧力矩、拧紧方法等方面严格操作,从而减少失误,保证质量。因此,自动化的拧松机,拧紧机自然诞生了。拧松操作环节如下:将连杆总成放置在拧松机工位,双手按下拧松起动按钮压紧气缸动作压紧连杆大头环;拧松枪推送气缸伸出到位,拧松机张开到位,拧松枪头定位,拧松机张开缸复位,拧松控制器根据操作人员设定的拧松参数,将拧松力矩和度数送至拧松枪,实现了在拧松控制器的控制下,拧松螺母;拧松枪推送气缸缩回,夹紧气缸复位,拧松完成。如图2所示。
图2 拧松机工位图
二、控制系统构成
1、TWINCVI II控制器
TWINCVI II 控制器可以控制一个或二个手持式的ER型或固定式EM型的电动工具。控制器出厂时就设定为直接使用。默认设置可以满足大部分的应用需求。根据操作模式是同步或是异步, TWINCVI II包括一个或二个控制站。操作模式应该根据应用和轴数来选择。控制器默认的是异步模式。
图3 拧松机控制器
2、控制系统构成及作用
硬件配置及结构
PLC:三菱FX2N-32MR 1台
气缸:SCJ 40*75 4套
拧松控制器:TWINCVI II 1台
拧松工具:EM60-20J 1对
其他:电气元件,气动阀组元件 1套
系统组成结构如图4所示
图4 系统组成结构图
PLC作为控制系统的核心器件,接收操作人员指令,并判断气缸的位置,并将拧松信号输送给拧松控制器,控制器根据已设定的拧松扭矩和角度,将拧松信号传递给电动执行器。
三、电气控制原理图
1、根据电气控制需求,绘制电气原理图及接线图,信号指示以及继电器采用24VDC电源供电。PLC控制器、拧松控制器、电磁阀组采用220VAC交流供电。如图5、图6、图7所示。
图5 控制系统电源分配图
图6PLC控制回路
图7 电磁阀驱动及拧松器电源控制
2、拧松器与PLC的信号连接
信号注释:
Ready:就绪 当控制器在正常运转状态时,此信号为“ 1”。
cycle in progress 循环中:对启动循环请求的反应。在循环结束时降为“0”。
Commons 继电器的公共端
不合格报告公共端 针21
合格报告公共端针22
复位公共端 针23
通用公共端 针4
用于除21-22-23外的所有输出
cycle number 循环号: 二进制码1-2-4-8-16。超过31的号码,循环通过总线网络/键盘/PC/条码/ISaGRAF程序进行选择。循环从n�1到n� 250进行编号(每个通道250个循环)。
accept report 合格报告 当循环结果并且报告合格时送到PLC。
reject report 不合格报告 当循环结果并且报告不合格时送到PLC。
start cycle 循环启动 只要信号为“1”,就运行循环。信号跌落时,循环停止,报告送到PLC。
3、控制器与PLC输入输出接线标准
控制器与PLC的连接图如图8所示。
图8 拧松控制器与PLC的接线图
四、设备运行状况及优势
发动机连杆拧松的自动化工艺设计解决了因人工操作存在的质量隐患,提高了生产效率,具备良好的防错能力,确保了拧送过程中的平衡性,提高了在线质量控制水平,为后续的装配质量提供了保证。在现代化的发动机装配线,活塞连杆的全自动拧松工艺的应用属创新案例,具备较好的可拓展性,能更好地适应混线大批量生产现状。在发动机制造领域,我们应大力推广自动化工艺的应用。设备自2007年投入使用以来,运行稳定,工人认同度高。
参考文献及相关手册文档
【1】Desoutter_TWINCVI_CVI_MANUAL_马头_工具_手册
【2】三菱FX系列PLC操作手册
【3】上海天永机械电子 拧松机操作维护说明书
备注:本文为gongkong用户:诚立电气 原创文章,未经作者本人或中国工控网授权,禁止转载!
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
