整流变压器被烧坏的原因分析
2016/4/12 13:11:46
问题:我们单位的直流提升机电控制系统,整流变压器型号为10kV/550V、1000kVA,刚刚启车几秒后,整流变压器C相就烧了。被烧毁的部位是控制系统高压侧,从第一匝开始,一直往下都有损伤了,一共烧了4层线包。现在整个系统属于空载运行,负荷非常小,电枢电流几乎为0,所以可以排除是过电流引起的故障。请问整流变压器烧坏的原因一般有哪些?
回答:基本可以判断是变压器内部层间短路所致,这种问题大部分情况是因为变压器线圈绝缘不好,加上过电压共同作用的结果;不过要确切分析事故,必须进行实地检查后才能作出。
造成整流变压器烧坏的因素比较多,主要有:
1.整流引起电力谐波是必然的,高频的谐波可以视层间绝缘如“电容”,特别是在绝缘薄弱的地方,使之变成高频电流通路,破坏绝缘,继而使工频电流通过,烧毁绝缘层。
2.在电路中存在各种电容和电感部件,所以存在谐振,特别是在合闸的瞬间可能引发参数谐振,造成设备过电压,超过元器件的绝缘承受能力而导致烧毁。
3.系统的保护配合设置不当,特别是设置的保护时间过长,当系统短路容量比较大时,可能造成在保护动作之前,变压器就已经烧毁了。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
