西门子Step7找不到有效授权的解决方法
2016/4/13 13:29:55
具体步骤如下:
1.工具/原料
电脑 西门子Step7编程软件
2.方法/步骤
杀毒后,启动Step7软件,如果出现“No Valid License key found,The application will closed.”对话框时(如下图),说明授权服务被杀毒软件关闭了,这样我们通过服务管理器进行启动,不用重新安装授权文件。
打开系统服务管理器:右键单击“我的电脑”,单击管理,打开“计算机管理器”,然后单击“服务和应用程序”下边的“服务”,在右侧窗口可以看到服务管理器,找到“automation license manager service”服务项,查看启动类型是“已禁用”,双击打开,如下图显示。
点击对话框中的“启动类型(E)”的下拉按钮,可以看到自动、手动、已禁用三个选项,这里选择自动,同时单击确定按钮。
再次双击“automation license manager service”服务项,在弹出对话框中的”服务状态“一项中,单击“启动”按钮,将服务启动起来。
启动后,可以看到状态项为:已启动,启动类型为:自动。这样整个授权管理服务就又重新开启了,如下图。这时就可以顺利打开Step7编程软件了。
3.注意事项
使用杀毒软件经常出现这种情况,所以每次杀毒后一定要看看此服务是否被关闭。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
