步进电机的运行方向与要求的相反,怎样调整?
2016/4/14 9:18:53
1,步进电机的运行方向要求的相反,怎样调整?
可以改变控制系的方向信号,也可以通过调整电机的接线来改变方向,
具体如下:
对二相四线的电机,只需将其中一相的电机线交换接入驱动器即可,例如:把A+和A-交换。
2,电机在低速运行时正常,当是频率略高一点就出现堵转现象?
遇到这种情况多是因为加在驱动器的电源电压不够高引起的;把输入电压加高一些,就可以解决此问题,注意但不能高于驱动器电源端标注的最高电压;否则会引起驱动器烧毁,如原来接的电源电压是直流24V;现在可以把它接在36V。
3,驱动器通电以后,电机在抖动;不能运行转?
遇到这种情况时,首先检查电机的绕组与驱动器连接有没有接错;如没有接错再检查输入频率CP是否太高
4,细分后电机的步距角如何计算?
对于两相和四相电机,细分后的步矩角等于电机的整步步距角除以细分数,例如细分数设定为2驱动0.9度/1.8度电机,其细分步距角为1.8/2=0.9度;如细分数设定为8,驱动0.9度/1.8度电机,其细分步距角为1.8/8=0.225度
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
