金属材料加工及处理设备安全防护解决方案
金属材料加工及处理设备安全防护解决方案
光电保护经济高效,最大限度保护操作者的人身安全。
1. 工作原理:
冲床光电保护由发光器,受光器,控制器,信号电缆和控制电缆五部分组成。
发光器发出的光直射到受光器,形成保护光幕。当光幕被遮挡时,受光器产生一遮光信号,通过信号电缆传输到控制器,控制器将此信号进行处理,产生一控制信号,控制机床的制动控制回路或其他设备的报警装置,实现机床停车或安全报警.
2.适合光电保护器型号:
S4系列安全光幕:固定、浮动屏蔽,二次触发等功能
分辨率14mm、 21mm、36mm
光轴间距7.5mm、15mm、30mm
保护高度:(光轴数-1)*光轴距
适用于保护长度为0-6000mm以内的折弯机或保护区域。
MC系列安全光幕:
光轴距:10mm,20mm,40mm
保护高度:(光轴数-1)*光轴距
适用于保护长度为400-3500mm以内的折弯机或保护区域。
SNA系列安全光幕:
光轴距:20mm,30mm,40mm
保护高度:(光轴数-1)*光轴距
适用于保护长度为0-3米以内的保护区域。
SNB/C/D系列安全光幕:
光轴距:20mm,30mm,40mm
保护高度:(光轴数-1)*光轴距
适用于保护长度为0-20米以内的保护区域。
莱恩 SR4P2A1B24C安全继电器
莱恩SLDR-1000系列安全激光扫描仪
莱恩SFC系列安全光幕
避障激光雷达,激光扫描仪
反射式,漫反射式光电开关
