(半)自动化装配总站安全解决方案
(半)自动化装配总站安全解决方案
适合光电保护器型号:
S4系列安全光幕:固定、浮动屏蔽,二次触发等功能
分辨率14mm 21mm36mm 光轴间距7.5mm15mm30mm
保护高度:(光轴数-1*光轴距
适用于保护长度为0-6米以内的保护区域。
SNA系列安全光幕:
光轴距:20mm,30mm,40mm
保护高度:(光轴数-1*光轴距
适用于保护长度为0-3米以内的保护区域。
SNB/C/D系列安全光幕:
光轴距:20mm,30mm,40mm
保护高度:(光轴数-1*光轴距
适用于保护长度为0-20米以内的保护区域。
MC系列安全光幕:
光轴距:10mm,20mm,40mm
保护高度:(光轴数-1*光轴距
适用于保护长度为400-3500mm保护区域。
莱恩 SR4P2A1B24C安全继电器
莱恩SLDR-1000系列安全激光扫描仪
莱恩SFC系列安全光幕
避障激光雷达,激光扫描仪
反射式,漫反射式光电开关
