台达PLC在汽车出风口面板卡扣装配机控制系统中的应用
一、简述
1、汽车空调出风口面板卡扣在传统装配工艺中,采用人工手动装配,装配效率低,产品的合格率不高。采用PLC电气化全自动的卡扣装配机,提高了卡扣装配效率。本文所述为C303出风口面板,需要一次性定位安装。如图1所示,为汽车仪表空调出风口面板出风示意图。
图1 出风口示意图
二、控制系统构成及控制要求
硬件配置:
(1)PLC 台达 DVP16S11R 1台
(2)触摸屏 Samkoon SA系列 1台
(3)电源 DVPPS02 1台
(4)其他电气,气动元件及执行机构 1套
系统硬件组成方框图如图2 所示,选用台达DVP-16S11R,其中16指的是输入8点,输出8点, S标准功能型主机,其薄型的特点可以大大节省机柜内安装空间。
图2 卡扣装配机控制系统组成
气压传动技术是以压缩空气为介质,以气源为动力的能源传递技术,其工作可靠性高、使用寿命长、对环境没有污染,所以在该卡扣装配机的驱动系统中采用气动技术。装配工位有6个,分为前、中、后三组,每组2个气缸,并且左右对称。如图3所示,装配机左右两侧分别有3个气缸用于安装卡扣,分别为前位气缸,中位气缸,后位气缸。装配气缸由支架支撑,支架由一个气缸驱动前进或者后退。
起始状态,支架在图示中后位,人工操作将出风口面板放置在绿色工作台上,按下起动按钮后,支架前移到达限位后停止,延时后左右两侧六个气缸同时下压安装卡扣。系统感应器检测合格后,完成合格技术,自动返回。若安装不合格,系统自动报警。在人机界面上选择手动操作,进入手动界面,支架在移栽气缸的驱动下前后移动。下压一、下压二、下压三依次对应左右两侧的前,中,后三组压装气缸,如图4所示。
图3 出风口面板卡扣安装过程画面
图4 手动页面
选择自动模式,进入自动安装界面,现实各工位状态,并且实时显示了合格安装数量。
图5 自动页面
三、控制系统电气原理图
采用台达专用电源模块,提高PLC电源供电的稳定性和可靠性。同时,24VDC电源为气动电磁阀供电,电路图如图6所示。
图6 PLC控制电路
四、部分系统程序
五、总结
设备于2010年投入使用,一直稳定可靠运行,全自动的卡扣装配工艺为企业降低了人工费用成本,同时提高了面板卡扣的安装效率和产品质量。
六、参考文献
1、台达PLC编程手册 中达电通
2、台达PLC硬件手册 中达电通
3、汽车空调出风口面板 东风科技
备注:本文为gongkong用户:诚立电气 原创文章,未经作者本人或中国工控网授权,禁止转载!
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
