冷压端子的连接方式
冷压端子的连接方式
2016/4/20 17:01:50
  冷压端子又名绝缘端子,电子连接器,空中接头都归属于冷压端子。是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分为连接器的范畴。
  冷压端子的连接方式可以分为6种,分别为:
1、Solder(焊锡式)
  焊锡连接最重要的是锡丝与被焊接表面之间应形成金属的连续性。因此对连接器来说,重要的是可焊性。连接器焊接端最常见的镀层是锡合金、银和金。
2、IDC(刺破式)
  刺破连接又称绝缘位移连接,具有可靠性高、成本低、使用方便等特点,它适用于带状电缆的连接。连接时不需要剥去电缆的绝缘层,依靠连接器的"U"字形接触簧片的尖端刺入绝缘层中,使电缆的导体滑进接触簧片的槽中并被夹持住,从而使电缆导体和连接器簧片之间形成紧密的电气连接性。它仅需简单的工具,但必须选用规定线规的电缆。
3、Crimping(铆压式)
  压接是为使金属在规定的限度内压缩和位移并将导线连接到接触对上的一种技术。好的压接连接能产生金属互熔流动,使导线和接触对材料对称变形。这种连接类似于冷焊连接,能得到较好的机械强度和电连续性,它能承受更恶劣的环境条件。目前普遍认为采用正确的压接连接比锡焊好,特别是在大电流场合必须使用压接。压接时须采用专用压接钳或自动、半自动压接机。应根据导线截面,正确选用接触对的导线筒。要注意的是压接连接是永久性连接,只能使用一次。
4、SMT(Surface Mount Termination)
  SMT(表面贴装)是板端Conn 快速接续的方式,其于板端的连接部分预先填上膏状锡料,后以专用机器将Conn准确置于板端的线路上,经过高温后使其接续。所以SMT的conn的塑胶及电渡皆须能承受高温。
5、DIP
  DIP(直插式组装),板端Conn的一种接续方式,CONN的接续脚会较长,以插入对应板上的孔内,再以浸锡的方法焊接。
6、Wrap(缠绕)
  绕接是将导线直接缠绕在带棱角的接触件绕接柱上。绕接时,导线在张力受到控制的情况下进行缠绕,压入并固定在接触件绕接柱的棱角处,以形成气密性接触。绕接导线有几个要求:导线直径的标称值应在0.25mm~1.0mm范围内;导线直径不大于0.5mm时,导体材料的延伸率不小于15%;导线直径大于0.5mm时,导体材料的延伸率不小于20%.绕接的工具包括绕枪和固定式绕接机。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
