51单片机如何扩展外部端口
要用51产生PWM去控制LED,首先要确定PWM的周期T和占空比D,确定了这些以后,可以用定时器产生一个时间基准t,比如定时器溢出n次的时间是PWM的高电平的时间,则D*T=n*t,类似的可以求出PWM低电平时间需要多少个时间基准n'。
那么就可以编写程序,根据定的时间基准t给定时器赋值初始化,然后开启定时器,定义一个标志位flag,根据flag的状态决定输出高平还是低电平,假设定义flag=1的时候输出高电平,用一个变量去记录定时器中断的次数,每次中断就让记录中断次数的变量+1,在中断程序里面判断这个变量的值是否到了 n,如果到了说明高电平的时间够了,那么就改变flag为0,输出低电平,同时记录中断变量的值清零,每次中断的时候依旧+1,根据flag=0的情况跳去判断记录变量的值是否到了n' 如果到了,说明PWM的低电平时间够了,那么就改flag=1,输出改高电平,同时记录次数变量清零,重新开始,如此循环便可得到想要的PWM波形。
/************************************************************************** 文件:PWM.c
* 备注:51单片机PWM完全注**************************************************************************/
#i ncludeunsigned char CYCLE;
/*PWM周期长度*/unsigned char count = 0;
/*记录中断次数*/unsigned char PWM_ON;
/*PWM高电平时间计数*/void delay()
/*延时约78ms*
/{unsigned char i, j; for(j = 100; j; j--) for(i = 255; i; i--);}
void main(){bit Flag;/*变化状态标志,0:渐亮,1:渐暗*/TMOD = 0x01; *时间基准为1ms*/TH0 = (65536 - 100) / 256;
/*右端表达式编译后为0xFF*/TL0 = (65536 - 100) % 256; /*同上*/ IE = 0x82;
/*开定时器0中断0x82 = 10000010*/ TR0 =1;
/*启动定时器0*/ CYCLE = 10;
/*十级亮度,即十级PWM*/ while(!Flag)
/*渐亮,每一次变化亮度增加1*/ { delay();
/*延时*/ PWM_ON++;
/*高电平脉宽延长,即亮度增加*/ if(PWM_ON == CYCLE) /*若高电平脉宽增长到整个周期*/ { Flag = 1;
/*则转为渐暗*/ } } while(Flag)
/*渐暗,每一次变化亮度减少1*/ { delay(); /*延时*/ PWM_ON--;
/*高电平脉宽缩短,即亮度降低*/if(PWM_ON == 0)
/*若高电平脉宽缩短到0*/ { Flag = 0;
/*则转为渐亮*/ } }}void time0_server() interrupt 1 using 1
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
