MTU船用柴油机水温高水箱喷水维修保养技术
MTU辅助柴油机小水箱溢水或喷水:
此类故障一般可以按照水温高进行处理。但是需要强调的是自动位水温高或水箱涨水或喷水,一般采用手动位启动机组同时将冷却风扇放置手动位即可维持使用,如以上处理没有起到明显的效果,那么可以断定为温度传感器、风扇、电机等故障或逻控部分故障。
MTU柴油机常见故障排除方式:
序号 | 故障类型 | 原因 | 排除方法 |
1 | 起动器小齿轮不转或转速太慢 | 1、电瓶充电不足。 2、连接至起动器的电缆脱落。 3、碳刷太短、卡住或接触不良。 4、起动器电磁开关故障。 5、起动器自由轮离合器滑动。 | 1、将电瓶充电。 2、锁紧电缆接头,必要时将电缆换新并将接头锡焊固定。 3、以干净的布沾汽油清洁碳刷(勿使用砂纸),必要时将碳刷换新。 4、5、由专业人员检查之。 |
2 | 引擎不点火或立即失速 | 1、燃油槽几乎或完全无油。 2、燃油过滤器阻塞。 3、燃油管、前过滤器或燃油槽滤网阻塞。 4、燃油系统或过滤器油封漏油。 5、燃油流动性不足。 6、气温过低。 | 1、补充燃油并充填燃油系统。 2、清洁过滤器,必要时更换滤芯。 3、清洁并充填燃油系统。 4、密封、充填燃油系统。 5、清除沉积在滤网及过滤器上的结蜡,或将滤芯换新并换用合适当时气温的冬季等级燃油。 6、(参阅冬季运转章节) |
3 | 引擎转速不稳定、失速或无法达到满载。 | 1、所有列于第2项原因。 2、燃油过滤器旁通阀或喷油泵未能维持压力。 3、燃油槽加油盖的逸气孔阻塞。 4、喷油泵开始喷油的角度设定错误。 5、喷油嘴阻塞或燃油未能雾化。 6、由于空气滤清器阻塞,致使高速运转时空气量不足。 7、节流连杆或控制杆不在完全停止的位置。 8、一个或两个气缸排之排气刹车的排气气门卡住,或排气管末端的阀关闭或卡住。 | 1、(同第2项故障检查原因) 2、检查,必要时予以换新。 3、清洁加油盖。 4、设定正确的喷油角度。 5、将喷油嘴换新。 6、清洁空气滤清器。 7、检查,必要时予以正确设定。 8、检查排气气门位置,清洁卡住的气门及阀。 |
4 | 引擎排放黑烟 | 1、喷油嘴损坏或积碳阻塞。 2、喷油泵开始喷油的角度设定错误。 3、燃油供应过量。 4、空气滤清器阻塞。 5、一个或两个气缸排之排气刹车的排气气门卡住,或排气管末端的阀关阀或卡住。 | 1、将喷油嘴换新。 2、设定正确的喷油角度。 3、检查喷油泵。 4、清洁。 5、检查排气气门位置,清洁卡住的气门及阀。 |
5 | 引擎排放蓝烟 | 1、引擎或亲油式空气滤清器的机油油位过高。 2、由于活塞环磨损、气缸衬套划伤、气门导筒游隙过大或气门杆封漏油,使得引擎机油跑进燃烧室里面。 | 1、改正机油油位。 2、洽请服务站检查。 |
6 | 引擎排放白烟 | 气缸头或气缸头垫片渗漏,使得冷却剂跑进燃烧室里面。 | 测量压缩压力找出有问题的气缸并将损坏排除,或洽服务站。 |
7 | 引擎转动不稳定 | 1、喷嘴固定器漏油或喷嘴无法将燃油雾化。 2、喷油泵开始喷油的角度设定错误。 | 1、将喷嘴换新。 2、设定正确的喷油角度。 |
8 | 引擎爆震 | 曲轴轴承或活塞轴承损坏。 | 立即将引擎停机并洽服务站。 |
9 | 冷却剂温度过高 | 1、冷却剂不足或冷却系统未适当逸气。 2、冷却剂泵或风扇的驱动皮带张力不足或断裂。 3、散热器内部有石灰沉积或阻塞,散热器外面严重积垢。 4、风扇的自动耦合接头故障。 5、恒温器故障。 6、温度传感器故障。 7、水泵故障。 | 1、补充冷却剂、逸气。 2、调整张力或换新。 3、清洁。 4、暂时将风扇固定,遇有机会即送服务站修理。 5、换新。 6、更换。 7、进行拆检,发现不良更换之。 |
10 | 引擎机油压力降低 (注意:若引擎机油压力迅速降低,则立即将引擎停机。) | 1、机油盘油位过低。 2、引擎机油太稀。 3、压力释放阀卡在开启位置或渗漏、机油泵故障、机油压力表故障、轴承磨耗致使游隙过大、轴承损坏。 | 1、补充机油至机油油尺的最高点记号处。 2、换用适当SAE等级的机油,检查机油内是否有水或燃油。 3、洽服务站。 |
11 | 发电控制灯不亮(引擎静止时) | 灯泡损坏或电线断掉 | 更换灯泡或接妥电线。 |
12 | 发电机控制灯亮起(引擎运转时) | 1、V型皮带张力不足。 2、V型皮带断裂。 3、发电机、整流器或调节器故障 | 1、检,调整皮带张力。 2、将V型皮带换新。 3、检查,必要时由服务站或其他特约修理厂将故障零件换新。 |
宁波北仑日兴动力科技有限公司地处美丽富饶的东海港口城市——宁波,公司自创立以来,一直坚持以科技创新,精益求精为动力,坚持产品质量的高标准和严要求,按照品质求生存、服务求发展的企业原则,重合同、守信用、讲诚信,结合先进的工艺技术和测试手段,深得各界的信赖和支持。公司售后服务网络齐全、服务快捷、反应迅速,是国内柴油发电机组 船舶海洋工程 工业自动化系统的最有实力也最具专业水准的供应商与服务商。日兴人将致力未来,在市场的大熔炉中勇于锤炼自已,求真务实办实事、精益求精抓质量、坚守诚信求发展,在社会各界客户的大力支持和帮助下,日兴赢得了广阔的市场发展空间和机遇。日兴动力以质量为保障,以信誉求生存,为客户提供一条龙的“贴心”服务。过去的业绩属于成长的历史,永恒的魅力在于开拓未来。我们吸取世界一流经营理念之精华,期望与中外企业、和各界同仁真诚合作,携手并进,实现互惠双赢,共创美好未来。
舟山北仑柴油发电机租赁出租的价格哪家好
有口碑的余姚柴油发电机组租赁本地企业
浙江柴油发动机汽缸盖衬垫故障的分析与诊断
珀金斯Perkins1104C-44发动机活塞组件销售中心地址在哪里
发动机汽缸盖安装方法与螺丝的扭力矩
