四信无线联网方案为银行ATM自助服务终端保驾护航
如果看到了这个画面,感觉自助服务终端简直是救星,有木有?
自助服务终端是通讯、银行等营业厅的主角,根据银行业的数据统计,采用ATM等自助设备,除了给用户带来自助便捷,每办理一次服务,银行的平均成本约1.6元,而同样的服务如果由人工窗口来完成则平均成本约4.6元。
人工服务的成本几乎是自助服务的3倍。可见,采用自助服务方式可以大幅度降低基础服务的成本。
因此,银行自助终端机已经成为银行机构扩展服务的一种新方式,同时它也是用来衡量银行信息化服务发展水平的标志。
四仔家一直充当银行自助服务终端的隐形英雄,为国内外银行业提供ATM自助服务终端无线应用方案。
鉴于对终端ATM机设备的通讯接口的需求,可以选择四信F3827无线路由器,它具有体积小、功耗低、配置使用简单、即插即用。支持L2TP、PPTP、GRE、IPSEC等VPN连接,支持APN网络接入等功能不仅可以保障数据安全可靠,还能让客户根据需传输节省资费,保障数据安全可靠性,实时在线和按需在线多种工作方式,它的四重看门狗设计,保障设备24×365小时连续工作永不死机;1个以太网接口方便与无线终端设备连接;采用VPN技术与银行系统中心连接,确保数据的安全性。
系统总架构
终端ATM机通过以太网接口与路由器连接,银行中心系统可以使用专线、ADSL等作为网络接入方式。
路由器F3827通过联通4G网络接入Internet,并与银行中心系统建立VPN连接,使终端ATM机与银行中心系统组成虚拟局域网,终端ATM机可直接与银行中心系统服务器直接进行通信。终端ATM机产生的业务数据将直接通过路由器与中心服务器建立的通信通道传送到中心服务器的银行中心系统。
在银行系统中,数据传输的安全性要求非常苛刻,因此解决系统安全问题是4G无线网络银行交易系统应用的关键,采用4G无线移动数据传输方式必须有效保证数据的安全、可靠,确保系统的安全稳定运行。安全保障主要是防止来自系统内外的各种破坏,进行身份认证、身份鉴别、数字签名防止抵赖和篡改,以及交易数据的加密解密等是保障网络安全的重要手段。
如上图所示,ATM终端通过4G无线网络接入终端,实现网络连接,路由器具备VPN Client功能,为用户跨区域组网提供了方便,同时业务数据通过IPSEC加密,保证数据的安全性。移动/联通等运营商提供了接入服务器LAC,通过无线终端设备向运营商接入服务器LAC发起PPP拔号,并将无线终端的PPP拨号转向银行接入服务器LNS,最终实现无线终端与LNS之间的PPP会话的建立,在银行网络核心,部署一台安全VPN服务器,接受来自无线网络接入终端的IPSec会话请求,通过与ATM自助终端无线VPN终端之间建议IPSec隧道,实现相互之间数据传输的安全加密。
银行采用无线网络方式构建ATM自助服务终端无线系统,在安全可靠的组网条件下,助力银行无线交易行业系统,将会大大拓展了移动数据应用领域和银行业的进一步扩展。
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
