浙江宁波台州杭州发电机维修技术康明斯故障判断及排除
重要安全注意事项
警告
不正确的规程、粗心或者忽视警告说明可能会引起烧伤、割伤、肢体残毁、窒息或其它人身伤害甚至死亡。
在进行任何维修以前,要认真阅读和了解全部的安全保障措施和警告。下面的内容包含了为确保人身安全所必须遵守的一般性安全保障措施。特殊的安全保障措施将包括在具体实施的步骤中。
工作区周围应干燥、明亮、通风良好,没有杂物、零散的工具、零件、火源和其它危险物品。要注意可能存在的危险情况。
工作时总是戴好护目镜并穿好防护鞋。
旋转部件能引起割伤、肢体残废甚至可以将人绞死。
不要穿着宽松的或者残破的衣服。并且要摘下所有的首饰。
维修前应断开蓄电池(首先断开负极 [-] 电缆),并使所有的电容器放电。为防止发动机意外起动,应断开空气起动马达(如果配备)。在操作室或控制装置上贴“禁止操作”标签。
手动转动发动机时,只能使用正确的发动机起动方法。不要通过扳动或撬动风扇的方法来使曲轴转动。这种做法可能会引起严重的人身伤害、财产损失或损坏风扇叶片,造成风扇过早损坏。
如果发动机已经运转了一段时间,并且冷却液是热的,应先使发动机逐渐冷却下来,才可慢慢拧松加注口盖以释放冷却系统的压力。
在进行任何维修工作前,总是用合适的支撑块或支架托住工件。只有千斤顶或提升装置支撑工件时,不要进行任何工作。
在拆下或断开任何管路、接头或相关部件前,一定要释放空气、机油、燃料和冷却系统中的压力。从压力系统中断开任何装置时,一定要小心可能存在的压力。不要用手检查压力泄漏。高压机油或者燃料都有可能造成人身伤害。
为了减少窒息或冻伤的可能性,穿好防护服,并且只能在通风良好的工作区断开液态制冷剂(氟利昂)管路。为了保护环境,必须使用正确的设备排空并加注液态制冷剂系统,该设备应能防止制冷剂气体(碳氟化合物)进入空气。联邦法律要求回收和循环使用制冷剂。
部件重达23 kg [50 lbs] 以上时,为了减少受伤的可能性,提升时请使用提升设备或在别人的帮助下进行。确保所有的提升设备,如链条、吊钩或吊环状况良好并且有足够的承载能力。确认吊钩的吊装位置正确。必要时总是使用横杆辅助作业。吊钩不能承受侧向载荷。
防腐蚀剂(SCA 和机油中的成份)中含有碱。不要使这些物质进入眼睛。避免皮肤长期反复与它们接触。不要吞食。如果接触,请立即使用肥皂和水清洗皮肤。如果进入眼睛,立即用大量的水冲洗至少15 分钟。并且立即就医。把它放到孩子碰不到的地方。
石脑油和甲基乙基酮(MEK) 是易燃物,使用时必须特别小心。使用这些物质时必须遵循制造商的使用说明,以保证安全。把它放到孩子碰不到的地方。
为了减少烧伤的可能性,在发动机刚停机后小心不要与热零件、排气流、管路、管中的热液体以及机舱接触。
总是使用状态良好的工具。进行任何维修工作前,确保您知道如何使用这些工具。只使用纯正的Cummins® 零件或者康明斯ReCon® 互换零件。
更换紧固件时,总是使用具有相同零件号的紧固件(或同等产品)。如果需要更换,不要 用质量较差的紧固件。
需要时,应由经过培训的技师拆卸和更换罩住旋转部件、驱动装置和/或皮带的任何防护装置。拆卸任何防护装置前,必须关闭发动机并且必须隔离所有起动机构。重新安装防护装置时,必须更换所有紧固件。
当身体十分疲劳或饮酒或服药后不能正常工作时,不要从事任何维修工作。
美国的一些州和联邦机构已经认定使用过的机油有致癌作用,而且能引起生殖疾病。应避免吸入机油蒸汽、误吞以及长时间接触用过的机油。
不要将跨接起动电缆或蓄电池充电电缆连接到任何点火或调速器控制导线上。这样可能会给点火或调速器造成电气损坏。
始终按照技术规范拧紧紧固件和燃料接头。过紧或过松都会导致泄漏。这对于天然气和液化石油气燃料及空气系统很关键。
由于泄漏燃料的气味会逐渐减弱,因此要始终按照指示的方法测试是否存在燃料泄漏。
维护保养和维修时,以及在室内停放车辆时,应关闭手动燃料阀。
冷却液有毒。如果不再继续使用,应按照当地环保法规进行处理。
催化剂中含有柴油机排气处理液。不要使这些物质进入眼睛。如果进入眼睛,立即用大量的水冲洗至少15 分钟。避免长时间与皮肤接触。如果接触,请立即使用肥皂和水清洗皮肤。不要吞食。如果不小心吸入了催化剂,请立即就医。
催化剂中含有五氧化二钒。加利福尼亚政府已经认定五氧化二钒会致癌。在处理五氧化二钒时始终戴上防护手套和护目镜。不要使这些催化物质进入眼睛。如果进入眼睛,立即用大量的水冲洗至少15 分钟。避免长时间与皮肤接触。如果接触,请立即使用肥皂和水清洗皮肤。
催化剂中含有五氧化二钒。加利福尼亚政府已经认定五氧化二钒会致癌。在更换催化剂时,应按当地法规进行处理。
加利福尼亚州第65 条规定警告 - 加利福尼亚州认定,柴油发动机废气及其中的一些成分可以引起癌症、先天缺损以及生殖伤害。
通用维修说明
概述
该系统在制造时采用了当时最新的技术。然而您可用常规的维修规程进行维修,但一定要符合质量标准。
警告
康明斯公司不推荐也不许可自行对部件进行任何改制或维修,但不包括康明斯服务信息中详细列出的部件。未经允许维修与安全性有关的部件,更有可能导致人身伤害或死亡。以下是一部分与安全有关的零件:
1. 空气压缩机
2. 空气控制器
3. 空气切断阀总成
4. 配重
5. 冷却风扇
6. 风扇轮毂总成
7. 风扇安装支架
8. 风扇安装螺钉
9. 风扇轮毂轴
10. 飞轮
11. 飞轮曲轴适配器
12. 飞轮安装螺钉
13. 燃料切断总成
14. 燃料供应管
15. 吊耳
16. 油门控制器
17. 涡轮增压器压缩机壳
18. 涡轮增压器机油回油管
19. 涡轮增压器机油供油管
20. 涡轮增压器涡轮壳
21. 减振器安装螺钉
22. 手动维修断开接头
23. 高压互锁环路
24. 高压接头/连接和线束
25. 高压蓄电池系统
26. 功率逆变器
27. 发电机马达
28. 离合器压板
遵循本步骤所提及的全部安全守则
维修过程中,遵循制造商关于清洁溶剂和使用的其它相关物质的建议。政府机构确认一些溶剂有毒并且能够致癌。避免过量吸入、吞服或接触这些物质。使用工具和设备时务必遵循相关的安全规程
应提供一个干净的环境,并遵守步骤规定的清洁规程
任何维修过程中,所有部件必须保持清洁。部件污染会引起过早地磨损。
执行步骤规定的检查
更换所有因损坏或磨损而不符合技术规范的部件或总成
使用新的纯正的康明斯或 ReCon® 服务零件和总成
组装要领已经用书面写成,以适用于尽可能多的部件和总成。必须更换部件或总成时,更换步骤一定要以使用新的康明斯部件或康明斯 ReCon® 部件为基准。本手册中的全部维修服务都可以从所有康明斯分销商处或大多数代理点得到。
遵循规定的解体和组装步骤,以减少部件损坏的可能性。
柴油发电机组检修技术规范,沃尔沃240通讯故障咋解决?,500KW沃尔沃功率发电机故障代码,沃尔沃油泵继电器位置在哪?,康明斯发动机75KW油机喷油器数值是多少,沃尔沃电喷柴油发动机1241GE点火正时怎么调整,发电机组电源转换器,康明斯6C发动机怎么调气门,调多少,BF6M1013如何调整单体泵垫,挖掘机曲轴后油封安装注意事项,康明斯发动机活塞环安装,卡特发电机并车电流不稳,沃尔沃TAD1241柴油发电机组气门间隙,康明斯柴油发动机故障代码974,康明斯QSX15故障代码,电喷柴油发动机冒黑烟,康明斯系列柴油发电机的常见故障俭修原因分析,QSX15发动机动力不足故障俭修原因分析,康明斯OEM线束中5号传感器是指的那个传感器
宁波日兴动力科技有限公司地处美丽富饶的东海港口城市——宁波,公司自创立以来,一直坚持以科技创新,精益求精为动力,坚持产品质量的高标准和严要求,按照品质求生存、服务求发展的企业原则,重合同、守信用、讲诚信,结合先进的工艺技术和测试手段,深得各界的信赖和支持。公司售后服务网络齐全、服务快捷、反应迅速,是国内柴油发电机组 船舶海洋工程 工业自动化系统的最有实力也最具专业水准的供应商与服务商。日兴人将致力未来,在市场的大熔炉中勇于锤炼自已,求真务实办实事、精益求精抓质量、坚守诚信求发展,在社会各界客户的大力支持和帮助下,日兴赢得了广阔的市场发展空间和机遇。日兴动力以质量为保障,以信誉求生存,为客户提供一条龙的“贴心”服务。过去的业绩属于成长的历史,永恒的魅力在于开拓未来。我们吸取世界一流经营理念之精华,期望与中外企业、和各界同仁真诚合作,携手并进,实现互惠双赢,共创美好未来。
日兴新能源发电部: 日兴动力柴油发电机组主要配套部件的供应商均为世界知名品牌,发动机选用美国康明斯(Cummins)、德国曼(MAN)、英国帕金斯(Perkins)、 德国道依茨(DEUTZ)、韩国斗山大宇(DOOSAN)、沃尔沃(VOLVO)、卡特彼勒(CAT)等。发电机选用英国斯坦福(Stamford)、美国马拉松(Marathon)、利莱森玛(LEROY-SOMER)等。功率范围从10-3000KW涵盖了一般用途及各种特殊用途发电机组,公司产品已广泛应用于通信、港口、石油、金融、交通、工厂、部队、医院、酒店、商务大厦、机场、铁路发电车等诸多领域,产品质量和售后服务在国内外都受到了客户的高度赞赏. 除提供柴油发电系统外,我们多年在发电领域研究开发的丰富经验相结合,向客户提供可靠、耐久、经济且环保的电力解决方案。
日兴自动化事业部:公司本着科学化、人性化的经营管理之路,聚集着一批发电机行业 电子电气自动化开发行业高素质、高技术、高资历的顶尖人才,集 研究、开发、新能源发电系统、船舶自动化系统,工业自动化电控系列电子产品。并广泛受到客户的好评。
日兴动力售后维修服务中心:日兴公司拥有一支高素质、高资历的进口柴油发动机、电气维修工程师,二十年工作经验的售后维修专业服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、维修保养、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,随时为客户解决机器故障。
日兴动力零配件服务中心:日兴动力建立了一套完整的零配件供应体系,全天候快速供应,从而能够保证您的机器正常运转。日兴动力的零件仓库库存齐全的备用零件,全部采用电脑化管理,随时满足客户的零件需要,纯正配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长你机器寿命的最佳保证。
舟山北仑柴油发电机租赁出租的价格哪家好
有口碑的余姚柴油发电机组租赁本地企业
浙江柴油发动机汽缸盖衬垫故障的分析与诊断
珀金斯Perkins1104C-44发动机活塞组件销售中心地址在哪里
发动机汽缸盖安装方法与螺丝的扭力矩
