丹佛斯空调系统变速风机解决方案为沃尔玛提供舒适节能购物环境
在深圳宝安区沃尔玛超市,丹佛斯变速风机解决方案为卖场空调系统提供了持续稳定的温度控制,并在营造舒适宜人的购物环境的同时,为用户节约了可观的能源成本.
该卖场营业面积超过17000平方米,拥有近150个免费停车位,商品种类达20000余种.店内的空调系统主要包括17台AHU和2套冷水机组.其中单台AHU功率为15kW,安装在卖场的各个区域。每台冷水机组制冷量1933kW,用于提供系统冷源。实地测试结果显示,采用丹佛斯变速风机解决方案,使得卖场内部温度曲线更加拟合平均温度.同时,AHU节能率达35.8%,实际效果令人满意.
智能PID自适应调节实现能源利用最大化
根据丹佛斯在超市行业节能控制领域的经验,以及在部分国外超市的测试结果,我们一般把超市空调控制系统分为3种:传统的机械控制系统,电子控制系统,以及“性能优化”控制系统。其中,性能优化控制系统相对于一般电子控制系统,能源节省率可达15%左右。
丹佛斯变速风机解决方案的智能PID调节功能可自动适应负荷变化, 从而优化风机控制逻辑,并通过最小风机运行频率控制风机最小风量,以保证超市舒适度。具体而言,区域温度与设定点比较后传输给PID控制单元,计算后输出给驱动器,由驱动器控制风机频率变化,同时得到反馈信号,并再次调整变速输出,从而形成一个完整的闭环控制系统。
完善合理的测试规划
为比较丹佛斯空调变速风机控制系统与定速风机系统之间在能源利用,以及区域温度控制上的差异,由丹佛斯专业技术团队配合用户方进行了为期24天的测试.根据对深圳2012年全年室外温度的评估,测试分为3个阶段,每个阶段8天, 其间每24小时切换一次变速与定速控制,并确保每次切换前的所有电表电量都已记录在案.此外, 在第3阶段还对冷水机组耗电量(包括冷水机组,水泵,冷却塔风机)进行了记录。为确保测试结果真实可信,在测试期间,对室内与室外温度均有详细记录.而且,如出现室外温度明显升高或者设备已经停用,则要求明确记录原因.测试过程中,在电控柜上安装了切换开关以便定速及变速切换,并设定风机运行在40-50Hz之间.
持续稳定的温度控制
在24个测试日中,定时记录每台AHU的区域温度,并取17个区域温度的平均值作为当天超市的平均温度.超市温度变化趋势如下图所示,根据图示,超市在测试期内的平均温度为26.0℃,标准偏差为0.27,整体数据成正态分布特征。
定速控制与变速控制下,超市温度变化趋势如下图所示.定速系统平均温度为25.92℃,变速系统平均温度为25.99℃,变速系统略高于定速系统0.07℃.值得关注的是,变速系统控制下的超市单日区域平均温度有8天几乎与平均温度一致,而定速系统只有6天趋近平均温度。
节能优势显而易见
测试期内,AHU分别采用变速控制与定速控制时,在耗电量方面的表现如下图所示.图中,红色横线代表耗电量的平均线,深蓝色折线为每日室外平均温度,浅蓝色柱为变速系统的耗电量,紫色柱为使用定速系统的耗电量.从图中可以明显的看出,AHU系统采用变速控制可以显著的提升节能比.从量化角度分析,全套AHU系统在采用定速控制期间耗电32284.3kWh,而在完全相等的时间段内,采用变速控制耗电则为20734.5kWh,平均每天节电962.5kWh,节能率为35.8%。
需要指出的是,根据测试第3阶段对冷水机组耗电量的记录,定速控制耗电量20355kWh, 变速控制耗电量20539kWh.忽略室外温度影响,两者耗电量几乎一致。因此采用何种方式控制不会对冷水机组耗电量产生实质的影响。因此,从综合角度考虑,变速风机控制解决方案对整套空调系统的节能率为12.3%。
沃尔玛(中国)在能源节约方面倾注了巨大的力量和资金,而作为全球领先的工商业制冷及冷链节能解决方案供应商,丹佛斯一直以来都在为帮助用户实现更高节能目标而努力,其应用足迹更是遍布全球行业市场的各个角落。仅以沃尔玛为例,数年以来,丹佛斯已为其100多家门店提供了超过1800台高性能变频驱动产品。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
