西门子交换机SCALANCE X 冗余环网
2016/5/3 11:58:13
  冗余环网,各台交换机通过冗余环口依次进行连接,如下图高速冗余环网HSR。SCALANCE X400可以作为冗余管理器RM,管理冗余环网,为了保证系统的快速重构和稳定性最多50个交换机连接在环上。除了其它交换机需要设置冗余环口,在网络正常的情况下,RM的其中的一个冗余环口会处于断开状态。这样整个网络处于一种线型结构。冗余管理器监控网络状态,当网络上的连接线断开或交换机故障,它会通过一个替代路径恢复另外一种线型结构。整个网络的重构时间小于0.3秒。如果问题被消除,会恢复原有的线型结构。在一个环网中,只能存在一个交换机组成冗余管理器。环网可以是电气环网也可以是光纤环网,也可以是电气和管线混合的环网。另外,可以利用SCALANCE X 400的千兆端口,组成高速冗余的千兆环网。
  环网之间的冗余备份STBY,通过两台交换机各自连接到另外一个环网的两台交换机,如上图环间热备STBY。仅需要在同一个环网中的两个交换机A和B(与另外一个环网进行冗余连接)进行组态,即可完成环网之间的连接冗余。这两个交换机A和B通过网络相互交换数据来同步它们的运行状态,其中一台设备作为Master,另外一台设备作为Slave。在网络正常的情况下,仅是Master与另外一个环网的连接是激活的,即通讯数据通过该连接完成两个环网之间的通讯。如果Master的连接断开或Master交换机故障,这时Salve会激活其连接,这时两个环网之间的数据就通过Slave的连接来完成。如果故障恢复,Master会重新作为环网之间的激活连接。STBY可以是电气连接也可以是光纤连接。另外,可以利用SCALANCE X 408的千兆端口,组成千兆环网冗余热备。
SCALANCE X 400冗余环网组态:
SCALANCE X 400环网间热备组态:
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
