油品万立罐PLC控制系统操作站数据丢失故障处理
1 引言
某炼油厂油品罐区控制系统为欧姆龙PLC控制系统。此套控制系统控制整个厂区所有油品的储存、运输。它的好坏直接影响整个工厂原料的进厂及成品的出厂,对公司的效益影响很大。
2 PLC控制系统故障介绍
2014年12月3日,油品车间操作员发现万立罐PLC控制系统操作站死机,监控画面无法显示现场仪表数据。所有监测点数据固定不变,与现场测量仪表的数据对应不上。操作画面如图1所示:
图1 PLC操作站操作画面
所有测量信号显示数值固定不变,与现场不一致,无法真实显示实际测量值;所有操作不能实现,不能在操作站打开和关闭泵。整个万立罐区域无法正常监视和操作,给万立罐区域正常生产带来隐患。
3故障处理
现场检测仪表数据正常,首先考虑是否是上位机与下位机通讯故障。
1)检查PLC通讯卡通讯指示灯闪烁不正常(频率太低),因此判定通讯硬件或软件设置有问题。
2)通过PLC编程软件可以观察仪表数据,排除PLC通讯卡、通讯网线、操作站通讯接口硬件故障。
3)重新启动上位机,发现监控画面不能正常启动,经检查确认是由于长期使用C盘空间过小造成的。
仪表技术人员将问题锁定在操作站C盘空间过小,造成操作站死机。于是利用GHOST软件将C盘进行恢复。消除C盘空间过小问题。进而恢复用户程序,包括INTOUCH(画面监视)程序、OPCSERVER程序、OPCLINK程序。运行INTOUCH(画面监视)程序,并链接启动OPCSERVER程序、OPCLINK程序。设置OPCSERVER程序NetworkSetting,启动CPU_UNIT和ETN_UNIT。设置方法如图2、3、4所示。
经过上述处理,操作站画面显示正常,PLC通讯卡闪烁正常(频率较快),故障消除。
4总结
仪表控制系统是整个石油化工装置的关键部分,它的作用至关重要。没有它,生产操作人员就无法对生产过程进行操作,轻者影响企业的生产和效益,严重者会造成巨大的安全事故。通过此次事故,我们仪表人员必须加强巡检与培训。仪表人员要熟练掌握系统的软硬件配置及组态。只有这样,才能对整个生产装置起到保驾护航的作用。
备注:本文为gongkong用户:upcyang 原创文章,未经作者本人或中国工控网授权,禁止转载!
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
