英威腾变频器通讯干扰经典案例分享
英威腾Goodrive200系列变频器应用于现场,共有17台功率大小不一的变频器,当功率大的变频器启动时会影响系统正常的485通讯,怀疑Goodrive200与DCS(分布式控制系统)之间的485通讯被干扰。
DCS(分布式控制系统)与变频器通过485进行通讯来读取实时运行的状态值(频率、电压、功率等),并将变频器的工作状态(频率、输出电流)显示于操控台。
解决问题过程描述:
现场485分两组分别与DCS进行通讯。变频器速度由AI2控制,启停由S端子控制,负载有风机和水泵两种。客户反应现场当132KW和220KW的大功率变频器运行时就会导致整个系统的485通讯中断。现场分析问题过程如下:
现场配电:现场厂房共六层,变压器配电为第一层,共3个变压器,一个3000KW容量的变压器,两个2500KW容量的变压器,变压器容量足够,使用示波器测量变频器工作时的电网电压波形,电网谐波也不大;二层为操控室和英威腾变频器(分两个房间);三层为DCS控制室;电机和风机、水泵负载位于四到六层。现场的配电柜走线、线槽的强弱电走线也比较规范,地线是从变压器端引出,通过与现场工程师沟通,变压器端采用的是TN-S系统接线方式(由于现场不允许在变压器处查看接地情况)。现场的走线情况如下图所示:
处理过程:
发现问题1:现场的485通讯分为两组,其中一组有几台小功率变频器的485通讯也无法正常通讯,使用示波器测量485信号,没有信号,只有一些杂波,如下图所示:
测量通讯正常的变频器,发现485信号正常,具体如下图所示:
使用万用表测量,发现有一处485通讯线缆断路,将线连接好之后通讯正常。
发现现场问题2:检查所有变频器的485通讯协议,发现两台220KW的变频器的波特率与上位机不一致,为9600,将波特率9600改为4800。
发现现场问题3:根据客户反应,大功率变频器运行时会影响整个系统的正常485通讯,由于客户不愿意开启系统复现问题做现场试验,只能根据经验,将几台大功率变频器的端子板的GND与PE短接(此对策可解决多个现场干扰问题,下一步我将在公司做模拟实验,找出这一对策对系统环路的影响)。开启系统后,所有变频器通讯正常,对比每台的工作状态,变频器的电流和频率均与监控室的显示值一致,偏差在正常范围内。但监控室有一台变频器的运行指示灯不亮。
发现现场问题4: 现场通讯地址为2的变频器,变频器正常运行时,监控室的运行指示灯不亮。
通过将好的变频器上的控制板和端子板更换至此变频器,运行指示灯正常。说明不是变频器到DCS之间的线路问题,将有问题变频器上的控制板和端子板更换到好的变频器上时,运行指示灯不亮。更换售后带来的端子板和控制板也同样不能解决问题。由于监控室能正常显示变频器的运行频率和电流,分析不是英威腾变频器问题。怀疑是DCS的通讯地址2出了问题,将其他通讯正常的变频器地址改为2后通讯不正常,进一步验证了我分析的正确性。处理方式,不用通讯地址2,将通讯地址改为11,DCS的通讯地址对应更改,通讯正常,运行指示灯亮。
将现场问题解决后,应客户要求将17台变频器全部带负载运行,通过上位机监控读取的变频器数据全部正常,没有出现前期数据无法读取和通信中断现象。
关于英威腾:
英威腾,成立于2002年,致力于成为全球领先、受人尊敬的工业自动化和能源电力领域的产品与服务提供者,2010年在深交所A股上市,股票代码:002334。英威腾是国家火炬计划重点高新技术企业,目前拥有15家控股子公司,分驻于全国的12大研发中心,申请各类专利700多件,依托于电力电子、电气传动、自动控制、信息技术等关键技术,主要产品涵括高中低压变频器、电梯智能控制系统、伺服系统、PLC、HMI、SVG、UPS、电机和电主轴、光伏逆变器、节能减排在线管理系统、轨道交通牵引系统、新能源汽车电控系统等。英威腾现有员工2000多人,大型生产基地3个,营销网络遍布国内及海外60多个国家和地区。
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
