工业交换机级联和堆叠的基本概念及区别
一、基本概念的理解:
堆叠是背板之间的连接,把几台工业交换机做成一个整体。级联是端口的连接。
级联是共享,堆叠是独享。
级联是通过工业交换机的某个端口与其它工业交换机相连的,而堆叠是通过工业交换机的背板连接起 来的。
虽然级联和堆叠都可以实现端口数量的扩充,但是级联后每台工业交换机或工业交换机在逻辑上仍是多个被网管的设备,而堆叠后的数台工业交换机或工业交换机在逻辑上是一个被网管的设备。
二、级联与堆叠的区别:
工业交换机之间通过面板上的Up-Link口级联。Up-Link口实际上是一个反接的RJ-45口,将一台工业交换机的Up-Link口接到另一台工业交换机的任何一个RJ-45即实现工业交换机之间的级联。Up-Link口使用户在将两个工业交换机通过RJ-45口连接在一起的时候,省去了做交叉电缆的麻烦。
级联的特点:
1.使用工业交换机的RJ-45口实现;
2.级联电缆就是标准五类双绞线;
3.级联的距离较长,10兆时可达100米,100兆时可达5米;
4.不同厂家的工业交换机可以互相级联;
级联的不足:
1.由于信号从一个工业交换机到另一个工业交换机是通过RJ-45端口,经过编码/解码过程,延时较长;
2.必须占用两个RJ-45端口(两台工业交换机各一个);
3.用户将损失性能/价格比,这对端口成本较高的工业交换机起更明显;
4.允许级联的工业交换机的个数较少,10兆为5个,100兆为2个;
工业交换机的堆叠是将数个工业交换机的主干连接起来,形成一个大的逻辑上单一的工业交换机。
堆叠的特点:
1.堆叠通过专门的堆叠口,不能与工业交换机其他的RJ-45混接;
2.堆叠电缆由厂家自行定义;
3.堆叠端口由厂家自行定义,因此,不同厂家的产品除非完全一样,否则,不能互相堆叠;
4.由于是主干连接,信号在工业交换机之间传输是通过主干而不是RJ-45口,因此响应时间较短;
5.在100兆网络中,可堆叠的工业交换机个数明显比可级联的个数多;
堆叠的不足:
1.由于是连接主干,因此厂家对堆叠线缆的要求是越短越好,太长会影响整个系统的性能;
2.由于是连接主干,如果堆叠电缆出现短路可能使工业交换机不工作或工业交换机受到损坏;警告:不要将其他信号,比如工业交换机RJ-45口过来的信号,接入堆叠口。
工业交换机的堆叠方法:
取一段8芯五类双绞线,剪成50毫米一段,两头各接一个优质的RJ-45头,按一一对应的方式:针1接针1、针2接针2……针8接针8的方式将RJ-45头接上双绞线,同样的方法共做两根,堆叠使将所有的工业交换机堆放在一起,上面工业交换机的两个下部堆叠口接下面工业交换机的两个上部堆叠口,左接左,右接右,如此类推,即实现工业交换机的堆叠。
警告:
1.在工业交换机堆叠系统中,所有工业交换机必须打开电源才能形成有效传输数据通路,即使该工业交换机暂时不用也应该打开电源,否则会形成网络通讯断路;
2.堆叠电缆不能带电拨插,否则,将可能造成工业交换机损坏;
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
