冷链 、仓储 、冷库 温度 、湿度 监控系统 实施方案 实施方案
1.概述
系统硬件主要由采集和通讯网关、带存储的触摸显示屏、声光报警器、前端温度变送器和云端数据管理软件构成,实现现场实时温度触屏显示、温度超限现场声光报警、温度检测数据现场存储、采集数据通过RJ45标准网络通讯接口或者3G/4G无线网卡等多种方式远传至监控中心,使监控管理人员直接在任何地方通过PC客户端观察到现场环境变化,或者对历史数据进行查询、分析。
1.1系统主要特点
�通过温度传感器实时检测冷库内温度值,根据预先设定的上下限值,实现超温现场声光报警。
�7寸彩色液晶触屏显示,人机界面友好易于操作,可以对温度上下限、数据采集周期、通讯频率进行设置;
�可以通过标准有线网络或者无线3G/4G网络,与云服务器实现实时数据通讯。
�内置64M数据存储单元,具有数据存储黑匣子功能,保证了任何情况下数据不丢失。
�双CPU、双系统的模式有效的分配了采集传输和记录报警等功能,是系统运行更可靠。
�系统配备UPS保证每个库房断电后正常工作记录1-3天。
2.主要功能
2.1通信功能
系统能够以多种方式达成现场与云服务器之间的数据交换:
1、 有线以太网
2、 无线3G/4G(三大运营商网络均支持)
3、 无线WIFI
通过现场数据与监控中心服务器数据交换,在数据中心显示所有库房的温度数值,并且显示超温报警站名、报警类型和报警发生位置,并且具有对数据的列表统计,曲线分析,报警记录查询,控制报警现场设备等功能。
2.2现场报警功能
当现场有报警情况发生时,数据采集器采集到实时信息,将对数据进行逻辑分析判断,具有温度超差自动报警功能,本地声光报警时云端主机界面上也有相应的报警提示。
2.2.1报警类型
温度上限,温度下限声光报警,设备故障报警等。
2.3预留自动控制功能接口
预留控制系统接口,可扩展根据现场的实时温度、湿度、水浸等环境要求,进行预置数据逻辑比较,自动控制开关输出,控制各种设备的启停以及其他报警装置的触发。
3系统框图
3.1系统结构图 (温度监控的系统构成框图)
001
3.2单元结构图:
002
4系统配置
冷库建议使用有线传感器,避免低温造成电池过早损耗;常温建议使用无线传感器,减少布线成本,简化施工与维护。
4.1主机技术参数
003
尺寸外形:
机箱尺寸:500*600*250mm(防水防潮,适用各种场合)
004
12
4.2传感器器简介
 4.2.1有线温度传感器:(低温环境使用)
型号:JWBM3A
供电电压:24VDC(DC12VDC32V)
输出信号:4mA20mA liner 0-5vDC
测量范围:T-30℃~120
34
测量精度:T±0.5%
工作温度:-30℃~120
产品特点:
I 使用安装方便,防护性能好
I 长期可靠性能、稳定性能优良
I 极性保护、优良的电磁兼容性能
900M无线温湿度采集端
4.2.2无线温湿度传感器:(常温环境使用)
型号:JRFW-2-21
温度:-20℃-70℃, 湿度:0%RH-100%RH
供电:锂电池3.3V
通讯距离:400m
通讯频率:915Mhz
续航时间:1-2年
外壳:ABS125*86*41(以实物为准)
4.2.3无线温度传感器:(常温环境使用)
900M无线温湿度采集端
型号:JRFW-2-12
温度:-20℃-75℃,
供电:锂电池3.3V
通讯距离:400m
通讯频率:915Mhz
续航时间:1-2年
4.2.4USB温度记录仪(低温环境使用)
USB温度记录仪,-黄
型号:UT-1D
温度范围:-40℃~60℃,
供电:锂电池
温度记录数据:4000-60000条
测量精度:±0.5℃
记录时间间隔:1分钟~24小时(可设置
持续工作时间:2-3月
启动方式:软件定时启动、按键启动
停止方式:按键停止、插入USB口停止。
使用方式:放置在冷柜、低温箱等移动容器内的温度记录。
特点:  小巧方便可放置任何低温容器内,免驱动免上位机软件,直接生成P D F报表,数据真实可靠,无法篡改。
5数据采集单元人机界面软件功能简介
5.1报警信息存储
² 报警分析统计功能
分析和处理监控通信机房的环境数据、告警信息和通信系统传来的告警数据或管理数据,根据所提供的信息,实现对监控现场的监控。
当前端发生告警时,告警信号就会传到中心,网管中心会对其分类别、分等级进行记录。业务台会自动弹出告警信息窗,显示告警地点的具体位置、告警类别等。
² 查询功能
可以随时查询各监控单元的当前状态、历史状态,如温度、湿度等。
5.2数据存储功能:
² 用户可根据数据库所存数据,完成局方要求的报表功能。
² 定点打印相关报表。如:打印监控系统的操作人员清单、打印各监测站告警流水记录、打印日报、月报、打印各检测站之间的统计分析报表、打印当前告警状态报表等。
² 提供各种曲线图、直方图、棒图等辅助工具,使报表更加直观生动。
冷链仓储冷库监测方案1
l 5.3数据交换功能
² 网管中心可以和局网络、信息管理网络和其他系统完成动态数据交换功能。系统的网管中心作为一个工作站与系统相连接,其他工作站可以访问网管中心的告警业务台和数据库服务器,查询监控信息。
² 监控数据可以向上传输,查看当前和历史告警信息。另外监控工作站也可以访问其他工作站,实现信息交换。
5.4打印功能
² 出现告警立即打印
² 根据管理需要定时打印
² 屏幕拷贝打印
打印信息在显示屏幕上应有所提示。
实现设备配置、信号配置、各种记录、告警信息、监测数据等的查询;统计和打印各种统计报表和曲线图。
① 记录档案信息查询
.信号状态历史监测记录;
.告警信息历史记录;
.设备信号档案查询;
.人员注册信息。
② 统计分析
.日、月、年告警统计表;
.日、月、年监测数据统计表;
5.5系统维护管理
包括:数据维护管理、设备信号档案管理、系统帮助等。
冷链仓储冷库监测方案1
① 数据维护管理
数据维护管理包括以下功能:
.数据备份;
.数据清除;
.用户口令设置等。
② 设备信号档案管理
实现设备分类、设备子类、设备种类、信号档案的录入、维护和修改。
.设备分类编码管理;
.设备子类编码管理;
.设备种类编码管理;
.设备信号档案管理;
.告警类型编码管理。
③ 系统帮助
.系统使用操作说明;
系统可以进行权限的划分:
.系统能够实现声光或语音报警提示:对待不同的报警等级,具备不同的声光提示。
5.6软件界面
d01
根据监控系统的具体情况,可以选用站点分布图或网络组成拓扑图作为软件界面的背景画;
d02
5.7参数设置界面
5.8曲线分析
d03
6服务器软件
6.1冷链物流运营首页
6.1
6.2冷链物流-仓库概览
d03
6.3冷链物流-仓库运行详情
6.3
6.4冷链物流-仓库分布监控
6.4
6.5冷链物流-综合告警
6.5
6.6冷链物流-用户权限,告警匹配管理6.6冷链物流-用户权限,告警匹配管理
6.6
6.7冷链物流-历史曲线查询
7
6.8冷链物流-历史曲线查询
8
7 生产能力,质量保证,售后服务
北京昆仑海岸传感技术有限公司成立于1994年,中关村物联网产业联盟副理事长,北京市高新技术企业,在北京和无锡建有2个生产厂,年生产能力5万套采集控制箱,30万套传感器。
昆仑海岸于2000年就通过了ISO9001质量体系认证,现在同时还具备GJB国军标体系认证、船级社质量体系等行业质量体系认证。十余年来,质量保证体系运营稳定,使昆仑海岸具备了严格的产品生产质量控制能力;
昆仑海岸产品全部执行2年质量保证,产品超过保质期后亦可继续有偿运行维护保养,对产品实施全生命周期的无忧服务。
昆仑海岸在上海、南京、无锡、苏州、武汉、深圳、广州、沈阳、西安、济南、青岛、成都、乌鲁木齐等大中城市均设立了服务站,负责产品的售前售后技术支持和服务,国内大部分地区可以实现24小时响应。
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
