珠峰电气 矢量变频器常见故障及处理方法
2016/5/6 10:28:47
珠峰电气变频器使用过程中可能遇到下列故障情况,请参考下述方法进行简单故障分析: 1.上电无显示:
1)用万用表检查变频器输入电源是否和变频器额定电压是否一致,并检查排除问题、 2)检查三相整流桥是否完好,若整流桥已损坏,请寻求拂去 2.上电后电源空气开关跳开
1)检查输入电源之间是否有接地或短路情况,排除存在问题。 2)检查整流桥是否已击穿,若已损坏,寻求服务。 3.变频器运行后电机不转动
检查U、V、W之间是否有平衡的三相电压输出。若有,请检查电机是否损坏或被堵转。如无该问题,请确认电机参数是否设置正确。 若有输出但三相不平衡,请寻求服务。若没有输出电压,请寻求服务。 4.上电变频器显示正常,运行后电源空气开关跳开:
1)检查输出逆变模块是否击穿,若是,请寻求服务。
2)检查电机引线之间是否存在短路或接地情况,若有,请寻求服务。若跳闸时偶尔出现而且点集合变频器之间距离比较远,则考虑加输出交流电抗器。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
