研华交换机&ADAM 模块在南水北调视频安防监控中的应用
导语 南水北调中线干线工程安防系统建设任务主要包括:监视工程全线周边及工程自身的视频监控系统,对工程沿线进行安全防护的智能电子围栏系统,安防业务综合监控与信息服务系统,以及通信、供电等配套系统。研华的远程I/O 产品和工业以太网交换机作为控制与通信产品,项目布设覆盖了318 个现地闸站、263 个现地管理站、47 个管理处、5 个分公司、1个总公司的闸站视频监视及安防监控系统。
项目背景
南水北调中线干线工程全线安防系统利用先进的高清视频监控、传输、存储和智能分析等技术,建设覆盖干线工程全线沿渠及重要设施区域的视频监控系统,与电子围栏等系统联动,实现干线工程智能化、可视化安防管理。通过视频监控系统建设,有效增强干线工程“三个安全”的防范手段,提升工程管理水平,提高工程安全保障。 视频监控系统设备技术要求:视频监控系统设备主要由摄像机及附件、音频设备及附件、光交换机等通信设备,应选用(适用现场环境)工业级设备。此外,还包括电力电缆供电和太阳能供电装置、摄像机立杆及基础、支线光纤和防雷接地等配套设施。
产品要求 工业以太网交换机 . 安装规格:DIN 导轨; . 工作温度:-10℃~60℃; . 工作湿度:≤95%RH; . 以太网接口:6 通道及以上10/100Mbps; . 光纤接口:2 通道(可交换)100BaseFX 单模光纤接口,SC/ST; . 输入电源:12~48VDC; 现场I/O 控制器 . 工业级标准; . 支持二次开发,编程控制简单方便(由中标方提供底层开发的API); . 能有报警时才打开功放的电源,其他情况均进入休眠状态,以降低系统功耗; . 安装规格:DIN 导轨; . 以太网接口:10/100Mbps,RJ45;网络协议:TCP/IP,UDP,DHCP,SNMP;
系统描述
1. 整个系统架构 南水北调中线干线工程安防系统以提升南水北调中线工程安全管理水平为总目标,遵循“需求牵引、统筹设计、突出重点、分步实施、资源共享”的建设原则,突出“实用性、先进性、安全性、共享性”,综合运用物联网技术、数字视频技术、通信技术、计算机技术、网络技术等多门学科,构建基于视频监控、智能电子围栏的立体化智能安防系统,与自动化调度管理系统等技防、物防、人防相结合,基本形成完善的南水北调中线工程安全防范体系,提升工程安全防护能力,提高安全管理水平和效率,为南水北调中线工程安全、供水安全和人身安全提供全方位的支撑。
根据南水北调中线干线工程安防系统建设目标,系统建设任务主要包括:监视工程全线周边及工程自身的视频监控系统,对工程沿线进行安全防护的智能电子围栏系统,安防业务综合监控与信息服务系统,以及通信、供电等配套系统。系统建设区域范围包括整个南水北调中线干线全线工程范围以及相应的各级管理机构。另外充分考虑到与自动化调度系统的结合,利用好前期投资,本系统将共享或优化升级原有数据存储、通信网络等基础设施。
视频监控系统是建设覆盖在输水线路全线沿渠及重要设施区域的视频监控系统,按渠道、闸站、左排、桥梁、渡槽、倒虹吸、居民区、工矿企业等各类工程建筑物及其安全风险等级,分类布设不同功能和性能的摄像机,形成输水线路全线视频监控覆盖;高填方渠段(填方高度6m 以上)摄像机双侧交叉布置,单侧1km 一个,半挖半填与全挖方渠段摄像机单侧布置,单侧1km 一个。全明渠段1123km,对有闸站、左排、渡槽、倒虹吸、桥梁、渠道大门、居民区、工矿企业的位置,就近布设摄像机;建设视频数据存储管理系统,视频数据存储中47 个管理处,实行一级存储。
2. 视频监控与声音报警系统
视频监控系统的光纤接入通过前端控制箱内的光纤交换机通过支线光缆就近接入安防光纤传输网,支线光缆采用6芯单模光纤,控制箱内采用单模跳纤与支线光缆连接,视频监控点接入现地通信站点的安防交换机,采用星型连接为主,光纤连接。
声音告警设备能自动播放录音警告和实时喊话警告。当现场有报警信号发生时,控制中心根据警报等级,监控软件通过视频服务器NVR 的音频口输出警告音频信号;同时,现场I/O 控制器根据防区对应逻辑关系,通过I/O 控制器接通室外号角式扬声器和音频功放电源,室外扬声器播放警告音。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
