变频电机用耐电晕漆包线的试制
摘要:简要介绍了变频电机用耐电晕漆包线的试制工作,这是我国首次试制成功的,内容包括导体及漆料的控制、涂线工艺的探索及关键点。并对其常规性能及起始电晕电压、耐高频脉冲电压性能进行了试验研究,最后介绍了该线在多种变频电机上的应用,效果良好。
关键词:漆包线,耐电晕,抗脉冲性,变频电机
近年来在漆包线产品发展中兴起一个热点,就是开发适用于变频电机使用的耐电晕漆包线。因为随着电力电子技术的发展,变频调速得到了迅速的推广。变频调速的特点如下:
(1)节能,使电机节能约30~40%。
(2)调速水平高。
(3)调速系统结构简单,体积小,投资费用少,成本低。
(4)使用方便,有利控制生产工艺及提高质量。
因此变频调速在冶金、矿山、轻工、电力、交通、运输、化工、家用电器及军工等行业中均有广泛的应用前景,并逐步取代机械变速及直流调速,是我国重点推广的十大高新技术之一。
具有高耸的尖峰(高电压峰值)波峰,有陡峭的上升时间,加上可变化的或极高的频率(有时可达20KHz)因此对漆包线绝缘漆膜产生严重的破坏,使变频电机在使用时很易匝间击穿。缩短了漆包线的使用寿命,所以必须研制耐电晕漆包线。
而且随着工业的发展、科技的进步,众多的电机厂纷纷在生产变频电机,而我国的变频电机用耐电晕漆包线却是缺门。为此我们组成了科技试制小组,开展了试制国产变频电机用耐电晕漆包线的工作,以满足飞速发展的市场需要。
1 耐电晕漆包线导体材料的选择和控制
耐电晕漆包线要求选用低氧铜杆材料,铜杆进厂后经过剥皮和探伤处理,最后把铜杆拉制成所需要的尺寸,但在拉制过程要注意以下几点:要选用高精度拉丝设备和合适的润滑液。
应选用精度高和光滑度好的拉丝模(包括过桥模和出线模)如达不到要求,要重新修复。
要求精心操作,经常测量裸铜线尺寸和检润滑液的水位,保证模具有充足的冷却液位。
裸铜线半成品要特别注意防护,确保其表面光洁无污染。
2 耐电晕漆包线用漆的控制
耐电晕漆包线用漆是试制该漆包线的另一个关键,质量必须严格控制,进厂漆需经理化性能及涂线试验,试涂的漆包线进行性能测试,合格后方能应用。
3 耐电晕漆包线的涂漆技术
众所周知在漆包线生产过程中,除要有良好的裸铜线和漆料外,也同样离不开合适的涂漆工艺,特别是采用模具涂漆工艺时,一定要有合适模具配制和相应的涂漆工艺,才能生产出优质的漆包线成品,考虑到模具法生产与绝缘漆粘度有直接的关系,在模具法生产中,粘度可适当提高,应根据不同的线规确定绝缘漆不同的工艺粘度。
否则,成品线表面和性能都要受影响,更有可能在性能上出问题。另外选用涂漆设备和保证设备清洁度也非常重要。经过反复多次试验,针对所使用的耐电晕漆,摸索出所示的炉温曲线,获-得良好的效果
4 试制中关键点
科技小组试制了0.951.50mm多种规格的漆包线,经上海电缆研究所及常熟豪威富集团公司性能测试和上海南洋电机厂,哈尔滨电机厂及株洲电力机车研究所的应用试制变频电机,取得了良好的效果。从试制过程中我们领会到今后在耐电晕漆包线生产中应当特别注意几点:
导体材料一定要选用优质的低氧铜,而且必须精心操作和严格质量控制。
掌握所用耐电晕绝缘漆的特性,并调整到适合的粘度,特别是配制合适的涂漆模具。
必须做好充分的准备工作和清洁工作,并要严格执行工艺流程,防止一切影响质量的隐患。
做好测试和生产中的联系,使产品的生产在质量受控状态下运行。
提高操作工素质及责任性,使产品在精心操作下稳定生产。
5 耐电晕漆包线的性能
(1)常规性能
试制的QP-2/200耐电晕漆包线,常规性能按GB6109.11-90200级聚酯亚胺/聚酷胺酰亚胺复合漆包铜圆线测试,均符合要求,测试结果见表1.
(2)高频脉冲电晕性能
耐电晕漆包线在高频率的电压作用下的性能,用什么方法及设备测试,国内外都在研究中,还没有标准试验方法及产品标准。上海电缆研究所国外有关报道,研制了漆包线起始电晕电压及耐高频脉冲电压时间等性能测试方法及相应的测试仪器设备,对我们研制的QP-2/200耐电晕漆包线性能进行测试,其中<1>1.mm耐电晕漆包线的起始电晕电压见表2,耐高频脉冲电压时间见表3.
6 耐电晕漆包线在变频电机上应用
上海南洋电机厂用耐电晕漆包线试制的变频电机型号为YISP250M-6(3GX8235)功率37kW.在制造过程中,反映该漆包线工艺性较好,线柔软,线圈尺寸便于控制。漆包线表面光滑,便于下线;电机嵌线后,经4000V脉冲匝间试验合格。电机经出厂试验,性能合格。能满足交流变频电机使用技术。
株州电力机车研究所用φ0
哈尔滨电机厂用耐电晕漆包线为底层的玻包线试制成功一体化屏蔽泵变频电机,效果很好,解决了变频器输出电压中脉冲谐波对电磁线频繁冲击的难题。
7 结论
(1)研制成的国产化耐电晕漆包线的耐高频脉冲电晕性能良好,成本较低,为我国变频电机的大力发展提供了有利条件。
(2)该耐电晕漆包线的研制,经在多种用途的变频电机上应用,效果显著。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
