浅谈Fisher DVC6020的安装、组态与调试
1、DVC6020定位器原理简介
DVC6020定位器的外观
控制器来的控制信号经端子盒进到印刷线路板模块,在这里被微处理器读取后经数字算法处理转换成模拟量后送给I/P转换器。
当信号改变时I/P转换器的线圈和衔铁之间的磁吸引力改变,并因此改变了喷嘴挡板间的距离进而改变了喷嘴背压,将输入的电信号转变为气压信号。该气压信号经放大器放大后送给执行机构并通过执行机构改变阀杆的位置。
阀行程传感器通过反馈感受阀杆位置的变化,阀杆位置当作反馈信号引入印刷线路板组件,与输入信号值比较,若存在偏差,微处理器通过运算处理产生新的电流值来修正偏差,直至调节阀的阀位信号与输入信号一致,即偏差为零。原理图如下:
DVC6020定位器原理图
2、DVC6020定位器的安装
2.1 直行程定位器的安装要点
1)安装凸轮尽量低
2)安装装配架尽量高
3)将定位器安装在装配架上
4)使滚筒尽量接触凸轮的上部
2.2 角行程定位器的安装
带短反馈臂的典型安装
带长反馈臂的典型安装
2.2 DVC6020定位器的组态
由于DVC6020为智能型阀门定位器,支持HART通讯协议,我们选用HART 475手持终端对定位器进行一些参数的设置及组态。下面着重将各个步骤介绍如下:
1)将475打开,进入主菜单,选择HART Application。如下所示:
2)进入HART Application,选择 ON LINE ,并按“ENTER”进入。
3)在ON LINE 对话框中,选择Setup。如下:
4)进入 Set up ,选择 Basic Setup,并按“ENTER”进入下一界面。
5)在Basic Setup对话框中,选择Manual Setup(手动设置)。并按“ENTER”进入下一界面。
6)在Manual Setup下,Instrument Mode,此模式可以将控制器设置为停运或投运。Control Mode可以选择模拟或测试模式如果控制器从4-20毫安回路上得到设定点,选择模拟模式。当现场通信器需要阀门动作时(如校准过程中)它将自动地把控制器切换到测试模式。画面如下:
7)仪表必须设置成投用状态才可以对阀门进行调试,选择投用状态。选择Man Calib Travel(手动校准行程)可以对定位器进行手动校准。操作画面如下:
8)选择Analog Adjust(模拟调整),调节输入电流直到阀接近中间行程。用信号发生器将阀位调整到0%,按OK。如下图所示:
9)用信号发生器将阀位调整到100%,按OK。如下:
至此定位器组态工作完成。
3、DVC6020定位器的调试
定位器的调试工作主要是采用5点法进行调试校验。在调试之前,我们需要将定位器正确安装在调节阀上,确认定位器气路、信号回路正确无误后,方可进行。
在5点法调试过程中,通过信号发生器分别给4mA、8 mA、12 mA、16 mA、20 mA模拟信号,观察定位器的输出压力。这一过程走完之后,我们还要进行下行校验。最后我们将数据记录下来,进行相关的计算。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
