艾默生DCS在炼铁生产中的应用
一.简介
2000m3高炉自控系统采用了美国艾默生公司的Ovation DCS产品,编程软件为 OvationV3.1.2。该系统共有控制柜3个,双冗余控制站1个,工程师站、操作站、历史站和工作站共4个。
OvationDCS采用FDDI通讯网络, 通讯速率为每秒100 MB,处理容量为每秒200 000 点实时信息, 联网长度达200 km , 节点数最多1 000 个。I/ O 的精度提高到13 位, 分辨率优于0.11 % , 扫描效率每秒为10 次。计时采用令牌存取方式, 确保每秒实时传送200000 个过程点数据。工程师站和操作员站均采用DELL 商用机 , 交换机采用CISCO 产品。
二. 工艺流程
1.齿轮箱水冷:本系统设两台水泵,一台投入工作,另一台备用。水泵的进水管与接受罐相通。水泵出水经过自清洗过滤器的过滤后,进入换热器,再经电磁流量计、电子除垢器和有关手动阀门后进入齿轮箱。齿轮箱的回水靠本身重力流回到接受罐。罐内有一块隔板(接受罐内的上部是相同的),齿轮箱回水在隔板的一侧,补水管和泵吸水管在隔板的另一侧。自清洗过滤器是机电一体化设备,滤网污染后压差增大,当上升到一定的预置压差时,差压控制器控制自动反洗。
2.气密箱氮封冷却:齿轮箱温度≥70℃时,通往水冷齿轮箱的氮气管路调节阀A1开大,通往阀箱的氮气管路调节阀A2打开应急冷却,齿轮箱温度≤55℃时,A1阀关小,恢复正常供氮,同时关闭A2。阀箱温度≥120℃时,A2开大,打开阀A1,阀箱温度≤70℃时,A2关小,恢复正常供氮。
3.接受罐平衡水位:它的主要作用是向水泵供水,接受齿轮箱的回水。为了平衡压力,有一个气管与齿轮箱连通。齿轮箱回水带进的杂质沉淀后,通过接受罐底部排污管上的电动球阀排出罐外。一根通往罐内的补水管用作补水,补水管路上装有电动球阀。
三.DCS系统组成
1.系统结构图
图1 系统结构图
2.主要硬件组成
3.软件组成
3.1 Windows XP +SP1 英文版操作系统
3.2 Ovation v3.1.2 控制程序编辑软件及上位组态软件。这是一套集成软件包,包括报警管理软件、趋势显示软件、点信息管理软件、诊断显示软件、记录用户接口软件、关系数据库软件、应用编程工具、历史站软件、报表建立器以及OPC 服务器软件等。主要组态工具是Ovation Developer Studio。
4.网络结构
4.1 Ovation系统网络采用两层网络结构,即ROOT级和FANOUT级。两级均由Fast Ethernet组成,每层网络设备采用冗余配置。
4.2 Ovation系统采用的实时过程控制通讯网络具有快速和大容量特点。采用全冗余容错技术的Ovation Control Network严格遵循IEEE标准。Ovation网络与通讯介质无关,既可采用光纤, 也可采用UTP。Ovation网络软件符合ISO/OSI标准,可在任何一个标准物理网络层通讯,具有所有网络特性:冗余、同步、确定和令牌传输。当与以太网、快速以太网、令牌环或其它拓扑结构相连时,它使用TCP/IP协议。因为Ovation系统在控制系统网络术上的突破,最终用户可在局域和广域范围内(LAN和WAN)构建信息系统,并合成多个网络系统。
四.工艺控制要点
图2、3为炉顶冷却检测系统全图和接收罐水位调节面板图。画面显示水泵、供水阀、排水阀、水位变送器、水箱等。控制面板包括水位实际值(PV)、设定值(SV)、供水阀开度值(MV)和阀门开度(XI)的柱状图和数字指示、水位设定值及增、减按键、供水阀开度及手动增、减按键,及自动(A)、手动(M)切换按键等。
图4为水泵起停控制逻辑组态图。KEYBOARD 3为自动键,若设置为自动时,如果接收罐水位低于低位限制值,L/B输出一个逻辑1,因自动键3输出为逻辑1,触发器被置位,与门1输出逻辑1,经或门2使触发器7置位,水泵起动;如果接收罐水位高于高位限制值,L/A输出一个逻辑1,为防止液位开关抖动而设置TDON,因触发器3在自动时输出1,与门9输出1,经或门11使触发器7复位,水泵停止。(TDON即ONDELAY。ONDELAY算法延迟输出将要变为 TRUE的时间。当输入为TRUE且本算法允许时,定时器输出按指定的时基累积时间直到等于定时器延迟时间数值。此时,定时器输出停止累积且其值保持为延迟时间数值,输出变为TRUE。)
图 2 炉顶冷却监测系统全图
图 3 接收罐水位调节面板图
图 4 水泵起停控制逻辑组态图
图 5 炉顶冷却检测系统控制程序
五.应用心得体会
1.热电阻的量程变换系数有在线计算和离线计算两种方法。在线计算使用Sensor Calibrate工具,离线计算使用Coefficient Calc工具。在线计算工具直接修改控制器中点的参数,使用时注意会使点变为坏质量时,点的扫描会停止,这将影响回路操作。在完成计算后要使用 Reconcile工具将数据传送到数据库中。离线计算工具修改数据库的参数,不影响实时操作,但必须下装到控制器后才起作用,若已计算有转换系数,则它不再计算,需注意参数必须填写完整。
2.WINXP操作系统下数据库的还原方法:先用全数据和分数据将数据库备份,导出所有GB和CB。再将C:\OVPTSVER 和C:\WINDOWS\ETC 目录拷贝下来,记住这两个目录的共享名以及属性。进入DOS环境,键入以下命令:SET ORACLE_DATA_DIR=C:\oracle\oradate;SET ORACLE_INDEX_DIR=C:\orale\oraindex 。进入C:\Oracle\Ora92\database\ptdb\pfile 目录,运行crptdb.bat,cd c:\ovation\ovationbase,ovptbridge ptadmin/ptadmin@ptdb,ovptnetbridge.exe ptadmin/ptadmin@ptdb。此时STUDIO已空,将上面拷贝的目录拷贝回去。(先删后考),在DOS环境下,OPEN DOS,DO_PTADMIN_IMPORT.BAT 全数据备份文件。关掉所有程序,重启计算机。OPEN STUDIO,DOWNLOAD 各操作员站,重启服务器,将OVATION 盘插入 REPAIR系统,CLEAR每个DROP,再DROP LOAD编译CONTROL SHEET AND GB,CLEAR每个DROP,再DROP LOAD即可。
3.在线下装程序要慎之又慎,防止给生产造成被动局面。下载前,要将修改控制逻辑涉及的所有重要设备转换为就地操作,对联锁关系点采取硬接线点强制,防止新旧逻辑在下装瞬间,回到执行状态时的初始扫描过程中,软件初始值引起失控状态值输出,导致设备误动。在线下装应本着“先主CPU,后热备CPU”的原则进行。首先检查操作站上的1800图系统状态,应无异常报警。然后进入“Controller Diagnostics”控制器诊断功能,检查控制器的运行情况,如各个任务区的负荷,I/O信息,逻辑页信息等。以上确认无误后方可进行。
4.关于主控制器和备用控制器。主控制器将数据发送到网上,备用控制器从网上更新数据。备用控制器只更新寄存器中数据,不进行运算。从网上更新数据时CPU并不停止,它即时监视主站信息,一旦发现下列五种情形,立即投入运行。(1)控制处理器故障(2)网络控制器故障(3)I/O接口故障(4)控制处理器电源断(5)控制处理器复位。主、备控制器切换无时间差。
5.Ovation数据库包括文件和Oracle数据库。其中文件包括:SAMA图、网络配置、站组态设置、参数设置和流程图。Oracle数据库包括:点、I/O卡件定义、Trend Group和Pds Group。
与文件有关的执行Download,Download将文件拷贝到网上。与数据有关的执行LOad,它下装数据库数据到控制器,它不同于Copy,主要作用一是将动态数据、静态数据和闪存数据下装到控制器和工作站;二是对在网上的全部工作站更新分数据库。如果只是修改了DROP中的Point,不需要Clear,只需要load即可。只有修改了Drop中的Configuration,并且Download才需要Clear,再Load。如对工作站修改了内容,并且Download则不用Clear。Clear是清除闪存中的数据。
6.更换控制器(带网卡)的方法。
6.1、将旧控制器断电后拔下。
6.2、插上新控制器(带有新闪存,老闪存要格式化后再用。若不格式化,把其中内容全部删除也可),上电。格式化闪存CF卡,使为FAT格式,不能是其它格式。具体命令是:CF卡容量<128mb< span="">:Format X:/a:4096/fs:FAT。CF卡容量≥128MB:Format X:/a:8192/fs:FAT。X:为闪存的盘符。
6.3、打开服务器的Error log,查看新网卡的MAC地址。
6.4、打开Developer Studio,选择控制器右键,Open,修改MAC地址,IP地址不变,保存。
6.5、等待服务器启动控制器正常后,使用Download功能,将服务器的程序拷贝到控制器中,等待1~2分钟。此时闪存中出现三个文件夹:BOOT,ETC和WDPF。
6.6、对控制器断电和上电,重新启动控制器正常后,Clear控制器。
6.7、控制器自动启动后,Load控制器,将组态内容下装到控制器。
7.对控制器Load注意事项。
7.1、选择控制器,右键,在菜单中选择Consistency,在Load之前进行一致性检查,对可能引起问题的对象进行修改。
7.2、选择控制器,右键,在菜单中选择Reconcile,将数据库与控制器进行比较,确认无误。
7.3、先对处于控制状态的控制器进行Load操作。需要打开系统状态图进行确认,哪个控制器处于主控状态,哪个控制器处于备用状态。
7.4、在确认主控制器工作正常之后,再对备用控制器进行Load。
7.5、修改Control Builder数据应每进行一小部分就做一次Load,不要积累大量修改后再Load,那样不利于问题的分析。
7.6、在生产设备运行过程中,要谨慎使用Load操作,确认具有Load的权限,分析Load后可能的结果再进行。
8.回路的数据整定是操作站通过网络直接向控制器修改参数。回路改变参数后,控制器的数据必须用Reconcile命令通过手动方式传送到数据库,最终再由Control Builder工具通过Reconcile命令更新控制回路中的Sheet。
六.结语
OvationDCS经过八年来的运行,控制系统运行良好,控制性能完全满足生产要求。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
