MOXA工业交换机在水电站工业电视监控系统中的应用
使用产品:
ICS-G7848系列
IKS-6726系列
IMC-21系列
国家/城市:
中国
项目背景
长期以来,电厂各部分生产区域主要以人力巡视为主,对各生产部位设备的运行情况安排大量的人员进行巡视,用电视监控对水电站各个关键部位进行监视,通过控制室监视器上的视频,对预将发生的安全事故进行及时处理和纠正,便能有效的控制和解决在生产过程中发生的突发性事故。将工业电视监控系统应用到生产监视、安保监视、报警系统中,为水电站实现真正的无人值守创造条件。
系统需求
全厂需要视频监控的点有100个点,IP 摄像头是高清支持1080P,同时需要支持点对点语音对讲和声音告警。
易于操作和管理, 支持查看系统事件日志。
坚固的工业特性,适用于恶劣的现场环境。
MOXA网络解决方案:
该电视视频监控网络架构采用星型拓扑架构。IP 摄像头 1080P的带宽需要为4M~6M,按照最高6M 算,带宽合计最高为:600M,汇聚层采用全千兆上行连接核心交换机,该水电站需要监控的点较为分散,相互间距离最远超过10公里,采用光纤做为骨干网连接方式。摄像头之间因为距离较远故分别直接百兆接入汇聚层交换机。
具体实施:
该水电站需要监控的点按区域划分主要有 1、水轮机 2、副厂房 3、空调及配件房 4、坝顶
每个区域需要接入的摄像头,数量不等,如:水轮机房需要监控的点有17个,有些IP摄像头距离弱电柜200米,则需采用光纤的方式通信。IP摄像头都是RJ45接口,moxa解决方案中则使用了带LFP 功能的IMC-21 光电转换器。LFP功能可以在摄像头失效或故障时,IMC-21光纤接口会主动断掉。通知监控中心表示这个RJ45端口出现问题,对摄像头或者RJ45接口进行检查。
根据现场需要,副厂房的监控点共有18个,需要12个百兆RJ45电口以及10个单模光口,而在坝顶的监控点共有16个,需要10个百兆RJ45电口以及14个单模光口,MOXA解决方案中选用的汇聚交换机为IKS-6726网管型机架式交换机,该交换机最采用模块化设计,多可以安装4个千兆网口和24个百兆以太网口,支持隔离的两路电源输入,具有通信稳定,设备可靠性,节省布线成本,网络规划配置灵活的特点。该水电站共采用了11台IKS-6726交换机,总带宽达到了600M,摄像头与IKS-6726距离在100m以内通过五类网线连接,超过100米通过光缆连接。监控中心核心交换机选用了ICS-G7848系列交换机,全千兆骨干交换机的模块化设计使网络规划更轻松,提供更大灵活性,能够安装多达48个千兆以太网口。全千兆通讯功能增加了带宽,其高性能高带宽确保在网络上快速传输大量的视频、音频和数据信息。视频画面不会出现画面抖动,延迟确保了监控画面的流畅和清晰。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
