ABB ACS800-04系列变频器现场调试步骤
ACS800-04系列变频器的具体调试步骤如下:
对应图纸,将变频器与控制板RDCU的光纤插上,电源线接上,RDCU与面板的通讯线接上。
一.上电前的准备及上电
1.检查变频器外部封装,在柜顶装有纸板,应把它去掉,防止挡住风口,将两根光纤和控制线接入I/O控制板(RMIO)上。
2.对照图纸查线:短接接触器启动回路线(D141,D142),接控制电源线等,对于I/O控制板(RMIO)的接线,对应ABB工厂宏应用接线方式(ABB固件手册87页),查好后确认没问题,再上电。(注:DI1为正向控制端,DI2为反向控制端,DI4为加减速时间选择,DI5为恒速控制端)
3.上电时,如果刚启动,当启动按钮一松开,接触器又断开,是因为接触器的启动回路中串进了故障继电器KA1。3的常闭点,而变频器参数中默认的出厂设置设的是故障反置,可以通过以下方法解决:
再启动时,一直按着启动按钮,通过面板按PAR键进入参数,将参数14。3中的参数“Fault(-1)”改成“Fault”,继电器KA1.3线圈释放,再松开启动按钮,变频器就正常启动了。(具体设置参数步骤详见后面介绍)
二.面板操作简介
控制盘有四种操作模式:实际信号显示模式(ACT键)、参数模式(PAR键)、功能模式(FUNC键)、传动选择模式(DRIVE键)。其它键用途详见ABB固件手册25页控制盘章节。 如下图:
三.面板控制
1.上电后,按“PAR”进入参数组99,将99.04设为“SCALAR”标量控制,(当电机额定电流小于变频器1/6时,参数设置不适用于DTC Direct Torque 直接转矩控制)
2.将99.01设为“ENGLISH”、99.02设为“FACTORY”工厂宏(本说明只针对工厂宏参数设置)
3.通过启动向导设置电机基本参数:(详见ABB固件手册35页)
1)按“FUNC”进入功能模式。
2)通过上下箭头(双箭头上下翻页)选择“Motor Setup”
3)按“ENTER”,进入下一项,到选择“MOTOR NOM VOLTAGE”,按“ENTER”,通过上下箭头输入电机额定电压(其中双箭头为快加减,单箭头为慢加减)。
4)仿照第3)项依次输入电机额定电流,频率等额定参数。
5)设置完后,按“ACT” 退出。
4.通过参数模式设置电机基本参数(参数组99)(以带车间5.5KW小电机三角形接法为例)
设置完后,按“ACT” 退出。
5.设置外部启动,停止转向控制信号参数:第10组参数:(外部启动,停机和转向控制信号源)
6.通过控制面板上“LOC/REM”键,设置为本地控制,操作面板上显示为“1L”.
7.按“REF”键,和上、下选择键,来设置一个给定频率值,按“ENTER”键输入。
8.选择“启动”或“停止”键启动电机,按“正转”或“反转”键控制电机运转方向。
9.通过参数1.x可以监控电机运行参数(电流,电压,频率等)详见ABB固件手册98页监控参数组1。
四.I/0远程控制
1.根据图纸接入在AI1端子上接入可调的0-10V直流电源,来控制频率给定,按工厂宏外部控制接线,接入DI1,DI2,DI4,DI5等。(其中DI1为正向启动开关,DI2为反向启动停止开关,DI4为加减速时间选择开关,DI5为恒速选择开关)
2.上电后,按“PAR”进入参数组99,将99.04设为“SCALAR”标量控制,(当电机额定电流小于变频器1/6时,参数设置不适用于DTC Direct Torque 直接转矩控制)
3.将99.01设为“ENGLISH”、99.02设为“FACTORY”工厂宏(本说明只针对工厂宏参数设置)
4.通过启动向导设置电机基本参数:(详见ABB固件手册35页)
1)按“FUNC”进入功能模式。
5)设置完后,按“ACT” 退出。
5.通过参数模式设置电机基本参数(参数组99)(以带车间5.5KW小电机三角形接法为例)
设置完后,按“ACT” 退出。
6.设置外部启动,停止转向控制信号参数:第10组参数:(外部启动,停机和转向控制信号源)
7.通过控制面板上“LOC/REM”键,设置为远程控制,操作面板上显示为“1”.
8.关闭“正向启动开关”或“反向启动开关”键启动电机,控制电机运转方向。通过AI1端给定模拟量0-10V控制给定频率(即电机转速快慢)
五.简单故障处理
1.在调试过程中有时候会报“PANEL LOSS”(5300) 故障,对此,变频器会直接停止,对于这种故障,经检查控制盘连接良好,检查参数30.02,设为“FAULT”,可以将面板设为本地控制,通过面板按下“RESET”进行故障复位。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
