ATV31变频器在使用中的几点技巧
ATV31是适用于功率等级在0.37~15KW的小型变频器,在众多OEM厂商中广泛采用。本文介绍一下ATV31在使用中的一些小技巧:
1.在ATV28的时代,变频器只能支持一套电机参数,即一台变频器只能对应一台电机,如果要将该变频器同时用于另一台电机的时候,就必须重新设置参数。这给使用者带来了麻烦。现在的ATV31可以支持2套电机参数,用户只要通过一个变频器的逻辑输入端或者通过Modbus总线或CANopen总线控制字即可实现自由切换。具体方法是: a. 首先将控制菜单中的功能访问级别改为L3。 b. 进入菜单FUN--CHP(电机切换)--CHP,选择切换的端子或者位,该端子或位的0代表使用电机1,1代表使用电机2。 c. 选择好上面的参数之后,在FUN--CHP菜单中,即可看到设置第二套电机的参数,与设置第一套电机参数一样按照铭牌设置好第二套电机参数之后,即可使用。 使用该方法可以方便用户在2台电机的时候可以仅通过一个逻辑输入端来切换,而省去了原来需要重新设置参数的麻烦。但是在切换的时候必须在变频器停止工作的时候,且选择了第二套电机参数之后,电机热保护功能失效,因此必须提供外部电机热保护设备。 2.ATV31在使用过程中经常会使用到与Modbus通讯的情况。但是通过Modbus通讯将参数写入ATV31之后,变频器仅将该参数写在RAM里面,一旦变频器断电,写入的参数将随之消失。因此31的Modbus指令中有一个触发命令可以将参数同时写入E2PROM里,这样Modbus写如变频器里的参数即可保存。具体地址如下图:
即在Modbus地址中的8504中的扩展控制字第二位写为1,当写入完毕之后该位自动复位为0。即可完成写入E2PROM的过程。 3.某些用户在接线上的不规范导致当ATV31变频器一启动,对柜子里头的24V电源负端干扰特别严重,严重时甚至可以引起PLC或者24V电磁阀的误动作。除了要求用户采用较好的屏蔽线进行接线以外,在现场中还可以将24V电源负端与变频器的地分开接地,即将2个地端不等电位。在实践中,这样的方法有助于解决变频器的地端干扰问题。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
