UN-200模拟量的使用事项
大多数客户在使用模拟量模块的时候,都会或多或少的遇到各种各样的问题,当然作为技术支持人员接到客户反馈最多的可能也是模拟量模块的应用问题,今天小编就跟大家分享下常见的一些问题。
1、UN-200模拟量输入模块EM231,EM235如何寻址? 模拟量输入和输出为一个字长,所以地址必须从偶数字节开始,精度为12位,模拟量值为 0-32000的数值。
格式:
AIW【起始字节地址】AIW0;
AQW【起始字节地址】AQW0
每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排。例:AIW0、AIW2、AIW4、AIW6,每个模拟量输出模块占两个通道,即使第一个模块只有一个输出AQW0(EM235只有一个模拟量输出),第二个模块模拟量输出地址也应从AQW4开始寻址,依此类推。(注:每一模块的起始地址都可在step7micro/win中PLC/信息Information里在线读到)。
2、如何将传感器连接到S7-200模拟量输入模块(EM231,EM235)以及有哪些注意事项?
此处小编给大家插个接线图,看图理解:
模拟量输入模块可以通过拨码开关设置为不同的测量方法。开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围。(注:开关设置只有在重新上电后才能生效)
3、输入阻抗与连接有关:电压测量时,输入是高阻抗为10MOhm;电流测量时,需要将Rx和x短接,阻抗降到250Ohm。
注意:
为避免共模电压,须将M端与所有信号负端连接,未连接传感器的通道要短接。
注意:
如果你使用一个4-20mA传感器,测量值必须通过编程进行相应的转换.
输入转换:X=32000*(AIWx–6400)/(32000–6400)
输出转换:Y=计算值*(32000–6400)/32000+6400
4、为什么使用UN-200模拟量输入模块时接收到一个变动很大的不稳定的值?
1)你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值
2)另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好
补救措施:
a.连接传感器输入的负端与模块上的公共M端以补偿此种波动。
注意:
事前要确定,这是两个电源间的唯一连接。如果另外一个连接已经存在了,当再添加公共连接时可能会产生一个多余的补偿电流。
依据:
模拟量输入模块不是内部隔离的(如8AI).
共模电压不能大于12V.
对于60Hz的共模干扰是40dB
b.使用模拟量输入滤波器:
在Micro/Win中进入"查看View>系统块(Systemblock)>Tab:模拟量输入滤波器(AnalogInputFilters)".
选择模拟量输入滤波.
选择"采样数(Numberofsamples)"和"死区(Deadband)".
"采样数Numberofsamples"区域包含了由几个采样的平均值计算得出的值。用过去已有的N个采样值计算该值,N即为"采样数(Numberofsamples)"。
死区(Deadband)定义了允许偏离于平均值的最大值
5、为什么使用S7-200模拟量输入模块时接收到信号变化很慢?
因为你使用了滤波器,可以在查看查看(View)>系统块(Systemblock)>Tab:模拟量输入滤波器(AnalogInputFilters)中降低滤波采样数,或取消模拟量滤波。
更多服务,敬请关注亿维微信服务号(unimat2014)!
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
