浅谈电气车间的安全管理
电气车间担负着我厂受电、变电、配电、电气检维修、维护的重任,是生产装置的动力命脉。电气专业技术性强,发展速度快,电气系统的安全稳定关系着整个全厂生产是否正常顺畅。随着我厂产品的总产量的不断增加,为保证各类电气设备安全运行,做好车间的各项安全管理工作显得越来越重要了。
1、电气车间的概况
我厂供电系统是由电厂馈出的6KV电压等级给各变电所6KV高压系统向全厂高、低压电机、直流系统、UPS系统、照明系统供电。电气车间管辖四个变电所和一个检修班,全厂电气设备大约有1580多台套。下属的P22、P23、P28、P29四个变电所,其中P22、P23共有动力变压器六台,总容量14000KVA,其主要设备均是法国进口的。保证了我厂U81、U82/U282、U83、U84装置安全、平稳、长周期供电。2004年己二酸扩建改造,新增设了P28、P29两个变电所,负责两套新改造装置的所有用电设备的供电,共有动力变压器四台,总容量6500KVA。今年,我厂新建N2O减排治理装置正式投产运行,专门为此建立一座变电所,动力变压器两台,总容量3200KVA。
面对电气车间的具体情况,分析电气车间存在的一些危险因素,主要有外界因素、设备因素、现场环境、人为因素、自然因素五个方面:
1.1 系统电压不稳(外界因素):由于电网故障引起的系统电压波动,造成电气事故。
1.2 设备本身问题(设备因素):变电所所涉及到的主要电气设备有:变压器、开关、刀闸、母线、电缆、电压互感器、电流互感器以及综合保护等,这些设备受季节变化、环境条件的影响,极易发生设备故障,如:电缆崩、母线接地、变压器漏油,以及保护误动作、设备发红发热、短路等电气故障,这是造成电气设备事故的主要原因;P22、P23变电所在运行的设备投运多年,有的产品型号已属淘汰、无备件,而我们仍在使用,这都是造成电气设备事故的直接原因。
1.3 现场出现泄漏,环境恶劣,造成人身伤害。由于电气人员对现场周边生产介质、有毒有害物质可能不太清楚,对电气检修风险没有识别出来,没有采取有效安全防护措施。
1.4 人为误操作(人为因素):由于系统复杂,加之现运行人员年轻化,新转岗,实际工作经验不足、工作责任心不强等等,这是导致人为误操作的主要原因。
1.5 自然灾害(自然因素):由于雷雨季节、线路落雷、鼠害等原因造成线路跳闸,变电所全停电等意外事故。
这些因素所构成的危害主要有人身伤害、人身触电、误操作、设备损坏、电气火灾、设备因绝缘破坏、鼠害、雷击,会造成不同程度的停电和生产事故,这一切都给电气生产和电气操作维护的安全工作提出了很高的要求。
2、电气车间的安全管理
2.1 利用安全培训,提高全员素质
首先是抓实理论培训,提高讲课实效性。为抓好安全培训,车间班子认真研究,在制定学习计划和内容时,广泛征求员工建议,车间对员工反馈的学习内容进行汇总,然后锁定了培训时间和必学课目,确保每次的培训学习都收到实效。
其次,注重提高实际操作技能。在变电所,针对设备各种故障查找、处理、倒闸操作和预案演练、设备检修安全措施的落实作为运行电工培训的重点。在检修班,把“看案例找问题,听异常作判断”等融入实际能力培训的全过程。挑选工作经验丰富的先操作,其他员工观摩学习,通过实际演练,使员工的操作技能和安全意识都得到了很大提高。
2.2 强化、落实不间断巡检制
只要涉及与电气相关的事情都找电气,大到生产装置大型电机,小到室内照明开关,加之生产装置有些电气设备老化,环境腐蚀严重等,威胁着安全生产,针对这些安全隐患,电气车间领导把安全管理重点放在装置区内的电气设备上,加大了对电气设备的日常维护和检修,执行不间断巡检制度,把装置划分到每个变电所,各负其责,全面查找隐患;根据每个变电所、每一台设备、每一个回路检查的重点,制定了各岗位重点巡检部位及检查标准,使员工们熟知检查的内容,还利用远红外线测温仪,每次巡检都要看、听、嗅,及时发现问题,及时上报、处理,做到细致认真,不漏项。检修班人员则侧重解决现场出现的问题,而且要及时到位。车间领导每天带领管理人员深入现场进行检查、整改、验收,制定考核办法,奖优罚劣,取得了实效。
2.3 不断完善应急预案、风险评价,严把各种工作票、作业票管理关。
隐患是安全的大敌,因此我们认真抓好查隐患工作,并坚持发现后及时整改或制定措施,毫不拖延。对发现的重大隐患我们编制整改方案、应急预案,并加强演练,不走过场;细致完善每项作业的风险评价,绝不马虎,使安全生产作业活动风险降低到最低限度;加强各种工作票、作业票的管理,一定做到有理可依,有据可查,把票证填写样本下发到各岗位,由车间主管人员讲解所有票证填写要求及执行规定,对典型错误票证和习惯性不规范填写,进行实际讲解。同时利用安全活动,由班所长组织员工进行实练,使每名员工都能根据票证的具体内容,落实各项措施,为现场作业提供了安全保证。每月车间对票证进行一次大检查,对办理不规范的票证进行通报和处罚。
这里,着重提一下“电机拆接线通知单”。过去电机出现问题,变电所告知维修班,检修班修好后恢复送回,有时经过几天,容易造成人员对情况了解不够细,送电、停电易出差错,工艺、电气协调不好,出现电机反转等现象。执行电机拆接线通知单后,电机需要检修,变电所填写电机拆接线通知单,明确停电时间,然后通知维修班前来拆线人员签字,待检修班检修后送回时接线人员还要在电机拆接线通知单上签字,并通知工艺人员现场对电机试转,确认合格后也要在电机拆接线通知单签字,从而确保了电机检修全过程的受控。
2.4 严格执行作业监护制
长年以来,电气车间一直坚持执行作业监护制。因为我们是电专业,危险性大,所以作业时一定要有专人监护,他不可以兼做其他工作,这是一项重要的事情。工作过程中,监护人必须认真监护,及时纠正违反安全的动作,时刻提醒工作人员按规程做。工作期间,监护人若因故离开时,一定要做好必要的交接,接替监护人必须被告知清楚。因此,监护制是减少电气事故发生不可缺少的重要环节。
3、结语
安全管理工作任重而道远,要坚持有针对性地抓好人员的安全技能培训,坚持在行为上抓规范,在过程中抓监督,在隐患上抓整改,在制度上抓落实,安全管理工作的进步标志着企业在发展。在企业发展到今天,人身安全,设备安全已是我们企业生产的头等大事,安全管理搞不好,企业就没有效益,企业就不能生存。所以为安全稳定生产作贡献,不断推进电气安全管理工作上台阶,有着重要的意义。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
