sf6露点仪有什么特点??sf6露点仪简介
2016/6/12 11:05:25
  SF6露点仪(微机型SF6微水测量仪)是目前湿度测量的精品级换代产品。它从内核到外观都体现了先进科技及超前设计,该产品由高级工程师与高校技术力量联合研制而成,是替代进口仪器的首推产品,得到广大专家及用户的认可。
  SF6露点仪引进高精度湿度传感器,具有准确度高、重复性好、测试速度快、漂移小等优点,是在低露点且需要控制干点的工业环境的理想选择。它有化学物质清除选项,这使得该产品在高浓度化学物质和清洁剂的环境中能进行精确稳定的测量,从而保证了每次校验间隔之间的准确测量。
  作为气体湿度精密检测的专用仪表,适用于变电站SF6开关气体湿度及制氢站、氢冷发电机组氢气湿度的精密、快速检测,也可适用于冶金、化纤、石化等行业特殊气体的湿度检测。
  SF6露点仪功能特点:
  1、自动换算至20℃时标准值
  2、零点自动校准
  3、全程曲线跟踪修正
  4、独特的大屏显示
  5、独有的超大储存功能
  6、首创曲线显示
  7、首创的电量显示
  8、先进的探头保护功能
  9、操作简单、携带方便
  10、抗污染、抗干扰
  11、重复性好、响应速度快
  12、灵敏度高、稳定性好
  SF6露点仪技术参数:
  (1) 测量范围: -80℃ ~ +20℃
  (2) 精 度: ±0.5℃
  (3) 分 辨 率: 0.01℃或0.1PPM
  (4) 响应时间: 露点达到 -35℃ ~ -60℃时 , ≤ 5min
  (5) 单 位: 露点℃、PPMV、温度、压力、流量同屏显示
  (6) 工作电源: 交直流两用,锂电池可连续工作8小时,过充保护
  (7) 操作环境: 温 度: -20℃~+60℃     压 力: ≤1.5 Mpa
  (8) 输出接口:RS232或4~20mA电流(露点输出)
  (9) 体积重量:体积 360×260×130mm 重量 3.5kg
  (10)进气接口:进口快插
  (11)进气管道:加长Ф4四氟管
  配套接头(可与国内外各类SF6开关配接)
张赵峰
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
