GSEE-TECH交换机在高速公路监控系统的应用
智能通讯系统作为现代高速公路信息化的基础,主要由监控系统、通信系统和收费系统三大部分组成,各系统担负着不同的功能。
客户需求
1.要求视频系统统一联网、资源共享,实现图像资源的统一调度管理。
2.现场通讯设备为工业级产品,具有极高的可靠性,满足无人职守的需求。
3.保证单链路故障时无影响,单设备故障时不影响其他站点的通讯。
GSEE-TECH 解决方案
该标段应用GSEE-TECH工业交换机的部分主要包括外场视频监控系统、隧道综合监控系统。
1.选用产品都为工业级产品,EMC等级4,无风扇工业级设计,-40-75�C宽温,提供独立双冗余保护电源输入,MTBF均达到30年以上。
2.为用户选用最灵活、最优性价比产品GIE5008-6T-2SFP + GSFP-LX-0210I/0230I,光纤通讯距离支持10km、30km。光纤骨干链路网络提供1000Mb高带宽保障,确保数据无阻塞传输,支持巨型帧传输,提高带宽利用率。
3.基于RSTP环网拓扑与中兴万兆视频交换机组建区域性光纤冗余环网,保证光纤链路故障时无影响,或单设备故障时不影响其他站点的通讯。
4.每个通信站(包括视频摄像机、交换机、串口服务器、硬盘录像机、PLC控制器、传感器设备等)被划分为一个独立的IP子网段,形成一个区域性光纤环网,区域性环网接入区域分控中心,各区域分控中心再通过SDH/MSTP网络上传至省监控中心。
GSEE-TECH 交换机为客户带来的收益
1.光纤环网技术自愈时间毫秒级,保证图像可靠传输,也降低了建设成本,并实现了大规模、远距离、多层级联网需求,统一调度管理。
2.完善的视频存储管理和安全可靠的网络传输构成了安防监控系统的运维方案,提供运行信息的收集统计、录像设备巡检等功能,可及时发现并解决系统问题,保证系统的稳定运行。
喜讯丨吉诺科技荣登科技领军企业榜单,共筑未来科技新篇章!
喜讯丨吉诺科技智能自动化仓储中心正式启用,专业实力再升级!
新品推荐丨极端温度?没问题!吉诺宽温型电感式接近开关值得信赖!
新品推荐丨小身躯、大能力,让连接变简单!
新品推荐 | 掌中有乾坤,环境无可惧!
