冷凝压力调节阀的工作原理及作用
冷凝压力调节阀的工作原理及作用
2016/6/16 14:03:38
  冷凝压力调节阀简介和工作原理概述
  冷凝压力调节阀实际上是一个水量调节阀,常用于水冷式冷凝器的制冷装置中,安装在冷凝器的进水端,阀的上部用一根毛细管与制冷压缩机排气阀上的旁通孔相连。当冷凝器的进水温度过高或进水量不足时,制冷压缩机的排气压力上升,阀内波纹管被压缩,通过调节机构使橡胶阀门开大,进水量增大,从而使冷凝器中的制冷剂冷凝压力降低。当制冷装置因某种原因造成冷凝压力低于设定值时,调节阀上部的压力随之减小,阀内波纹管膨胀,调节机构带动阀门上移,将阀门关小,进入冷凝器的水流量减小,冷凝压力回升,从而使冷凝压力和冷凝温度基本上保持在设定的范围之内,从而保证了压缩机在最佳的冷凝压力下运行。
    冷凝压力调节阀的作用
  冷凝压力调节阀的作用是在制冷系统运行时,将冷凝压力维持在正常范围内。制冷系统运行时若冷凝压力过高,会引起制冷设备的损坏和功耗的增大;若冷凝压力过低,会引起制冷剂的液化过程和膨胀阀的工作,使制冷系统不能正常工作,造成制冷量的大幅度下降。
  冷凝压力调节阀一般安装在冷凝器的冷却水管路上(通常安装在冷凝器的进水端),根据冷凝压力的变化来调节冷却水的流量。它是通过直接感应制冷剂循环的压力改变而调节阀门开启度以便让足够的冷却水流过,这将节省大量的冷却水。简单的说,就是按要求进行冷却。当压缩机的冷凝压力升高(即冷凝压力升高)时,阀门会自动开大,使较多的冷却水进入冷凝器,加快制冷剂冷凝的速度;反之,当冷凝压力下降时,阀门会自动关小,使进入冷凝器的冷却水量减少,从而,使冷凝压力保持在一定的范围内。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
