电动压力调节阀是什么?电动压力调节阀工作原理和特点丨电动压力调节阀的分类和应用
电动调节阀是以电力为驱动源,把电机的动能通过输出轴转化为阀轴的位移,并且通过控制模块使阀芯停位于调节器所要求的任一开度,实现对流量、压力、温度、液位等参数的控制的一种调节阀。电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。与传统的气动调节阀相比具有明显的优点:电动调节阀节能(只在工作时才消耗电能),环保(无碳排放),安装快捷方便(无需复杂的气动管路和气泵工作站)。阀门按其所配执行机构使用的动力,按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。
电动压力调节阀的工作原理
工作电源:DC24V,AC220V,AC380V等电压等级。
输入控制信号:DC4-20MA或者DC1-5V。
反馈控制信号:DC4-20MA(负载电阻碍500欧姆以下)
通过接收工业自动化控制系统的信号(如:4~20mA)来驱动阀门改变阀芯和阀座之间的截面积大小控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数。实现自动化调节功能。
新型电动调节阀执行器内含饲服功能,接受统一的4-20mA或1-5V�DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。
动作原理:电机电源220VAC 或者380VAC,控制信号4~20mA,阀里面有控制器,控制器把电流信号转换为步进电机的角行程信号,电机转动,由齿轮,杠杆,或者齿轮加杠杆,带动阀杆运作,实现直行程或角行程
反馈:电机运行,通过齿轮运转,由三接头的滑动变阻器输出阀门的定位信号,此外还有三根线的限位信号(全开,全闭。公共线)
电动压力调节阀的分类
ZAZP型电动直通单座调节阀
ZAZN电动直通双座调节阀
ZAZM/P电动套筒调节阀
ZAZQX型电动三通合流(分流)调节阀
ZAZS型电动角型调节阀
ZAZS型电动角型调节阀
HTNT961Y减温水调节阀
ZAZT、ZAZTC型电动隔膜调节阀
ZAZPF46-10W型电动衬氟波纹管调节阀
ZDLP型电子式电动单座调节阀
ZDLN型电子式电动双座调节阀
ZDLM(P)型电子式电动精小型套筒调节阀
ZDZDLPM型智能型电动调节阀
ZDLQ、ZDLX型电子式电动三通调节阀
ZDLW电子式电动调节阀
电动压力调节阀的特点特性
电动压力调节阀具有体积小,重量轻、使用方便、流量大、节省能源、调节精度高等特点
由于不需要进行系统调试,所以省去许多麻烦,节约了大量的时间,缩短竣工日期;
由于不用使用阀门组和用于分层控制的阀门,所以节约了较多的管材,保温材料及安装费用和时间;
使水系统时时刻刻都处于平衡状态,所以无论安装分期施工或设备分期使用都不会影响水系统的平衡。
即使工程后期或投入运行后因改变某些用途而需要改变某些区域的水系统设计,也不会影响其他区域的水系统设计,更不会影响区域的水系统平衡。
由于整个系统处于动态平衡状态,所以制冷机组及水泵将以最节能状态运行,节省了运行维护费用。
由于系统的流量平衡是自动进行的,使安装维护更加便利,并杜绝了人为操作失误破坏平衡的可能。
用电源既方便又节约,省去了建立气源站的一系列费用;
用“气动阀+电气阀门定位器+气源”的复杂方式,它不只是增加了费用,反而带来了可靠性的下降(环节越多,可靠性差的因素增加);
从经济性上看,除省去气源站的费用外,还省去电气阀门定位器的费用:一台好的进口的电气阀门定位器,通常在5000~6000元以上,更好的在8000~10000的价位上,而这个价位基本上可购回上述高可靠的电子式执行机构;
环节减少了,相应减少了维修工作量。
电动压力调节阀的实际应用
电动压力调节阀已广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、轻工、教学和科研设备等行业的工业过程自动控制系统中。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
