安灯(ANDON)系统最佳解决方案:威纶通cMT-HD
2016/6/16 17:13:55
不知道你是否遇见过这种情景,繁忙的生产线上一切都井然有序得进行着,突然,制造中的某一个环节出了问题,是把生产线停下来还是将异常情况放置不管,还是把次品标记下也流到后工序去,完成产量后再解决问题?你会怎么办?
在丰田现场,当发生异常情况时马上就通知其他人(这时所采用的装置就是“安灯”,安灯系统也来源于丰田)。如果在一定时间内没有处理完,生产线就会自动停止。
我们来模拟下整个安灯过程,生产线上某一工位发生了异常,操作工人立马按下求助按钮,这时安灯上相应工位号亮起黄灯,但整个生产线仍在作业。信息传输到工厂的电子布告板上,所有员工都能看到,此时身在另一房间的戴着耳机的管理者也第一时间收到信号,并派出援助人帮助该操作工人在规定的生产节拍内完成任务,否则安灯会变为红色,生产线将会停下来。当处理完成时,“安灯”便恢复到正常状态。
采用安灯系统就是要把问题尽可能地表现出来。生产线上出现问题时,要在本工位内进行品质管理,避免问题进入下个流程。尽管会造成生产线停止,但却能继续解决问题,以便更高效地制造更好的产品。这种品质管理比在事后检验问题与设法纠正问题来得更有效且成本更低。
如今安灯(Andon)系统已发展成为当今社会主流的视觉控制管理系统,并且广泛应用于各种机械制造厂。威纶通科技cMT-HD,是一款可实现机身与屏幕分离的无触控屏幕的人机接口,可满足复杂的生产制造环境要求,完美应用于安灯系统,对机器进行显示、监控,实时收集机器的报警信息及重要生产指令信息。
具备哪些优势呢?
大屏享受,人机新视野,超赞的视觉体验!
威纶通科技cMT-HD支持HDMI接口超高分辨率输出,用户可弹性搭配各种品牌、尺寸的显示设备,包含大尺寸屏幕,满足大型厂房的监控需求。
薄型轻量,铝轨固定座设计,高颜值灵巧机身!
cMT-HD产品的轻薄机身可完美安装在各种工控应用环境。
支持250种以上的PLC,灵活应用250多种控制器
威纶通科技cMT-HD产品可支持多达250种以上的控制器,可灵活使用在各种工控设备上,扩展了cMT-HD的适用弹性,打造更具成本效益的安灯(Andon)系统。
安灯(Andon)系统应用实例
日本SCF展出安灯(Andon)系统
解决方案: cMT-HD+ HDTV
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
