无线AP不能用 IP地址和默认网关不可用之原因分析及解决方法
2016/6/23 10:06:48
   故障现象
      采用ADSL虚拟拨号方式上网,无线AP连接至ADSL Modem。台式机(连接无线AP的LAN端口)可以正常上网,笔记本电脑也接收到了无线信号,却无法正常上网,并且显示IP地址和默认网关为“不可用”。
      故障分析
      如果ADSL Modem不支持路由功能,那么使用无线AP就无法实现Internet连接共享。
      故障解决
      可以采取以下方法解决:
      (1) 启用ADSL Modem的路由功能,实现网络连接共享。
      (2) 购置一台无线路由器,将LAN连接至台式机,WAN连接至ADSL Modem。
      (3) 在台式机上安装两块网卡,并将其设置为ICS主机。一块网卡连接至ADSL Modem,另一块网卡连接至无线AP。
      相关网络知识:
      笔记本电脑使用无线方式接入家庭网络实现Internet共享
      故障现象
      家庭网络使用“ADSL Modem + 宽带路由器”的方式实现Internet共享,无需PPPoE拨号。新增的笔记本电脑无法接入到无线网络以实现Internet共享。
      故障分析
      无线AP一般只有一个LAN接口,因此,将无线AP接入网络时,会占用原来主机使用的网络接口,除非宽带路由器具有更多的端口,否则就无法将无线AP和原来的主机一同接入到宽带路由器,从而实现对Internet连接的共享。
      故障解决
      如果宽带路由器没有更多的端口可供使用,可以购买一台无线路由器,WAN端口连接至宽带路由器,LAN端口连接至主机,并为笔记本电脑提供无线接入。另外,也可以采用“SOHO交换机 + 无线AP”的方式,将SOHO交换机连接至宽带路由器,再将无线AP和主机连接至SOHO交换机。
      无线客户端能够正常接收信号但无法接入无线网络
      故障现象
      无线客户端显示有无线信号,但无法接入无线网络
      故障分析
      导致该故障的原因可能有:
      (1)无线AP或者无线路由器的IP地址已经分配完毕。当无线客户端设置成自动获取IP地址时,就会因没有可用的IP地址而无法接入无线网络。
      (2)无线网卡没有设置正确的IP地址。当用户采用手工设置IP地址时,如果所设置的IP地址和无线AP的IP地址不在同一个网段内,也将无法接入无线网络。
      故障解决
      可以采取以下解决办法:
      (1)增加无线AP或者无线路由器的地址范围。
      (2)为无线网卡设置正确的IP地址,确保其和无线AP的IP地址在同一网段内。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
