城市污水处理流程图丨一级处理和二级处理流程简述
一.什么是城市污水?城市污水来源
城市污水(municipal sewage,municipal wastewater)排入城镇污水系统的污水的统称。
在合流制排水系统中,还包括生产废水和截留的雨水。
城市污水主要包括生活污水和工业污水,由城市排水管网汇集并输送到污水处理厂进行处理。
二.什么是污水处理?污水处理流程
污水处理 (sewage treatment.wastewater treatment)为使污水经过一定方法处理后.达到设定的某些标准.排入水体.排入某一水体或再次使用等的采取的某些措施或者方法等.
污水处理流程按处理程度划分.可分为一级.二级和三级处理.
一级处理.主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质.物理处理法大部分只能完成一级处理的要求.经过一级处理的污水.BOD一般可去除30%左右.达不到排放标准.一级处理属于二级处理的预处理.
二级处理.主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD.COD物质).去除率可达90%以上.使有机污染物达到排放标准.
三级处理.进一步处理难降解的有机物.氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等.主要方法有生物脱氮除磷法.混凝沉淀法.砂率法.活性炭吸附法.离子交换法和电渗分析法等. 整个过程为通过粗格删的原污水经过污水提升泵提升后.经过格删或者筛率器.之后进入沉砂池.经过砂水分离的污水进入初次沉淀池.
本文简绍城市污水处理的以及处理和二级处理
三.城市污水处理流程图
图1 城市污水处理工艺流程图
城市污水的处理的工艺流程较为复杂,该工艺在物理、化学、生物等学科中充分涉猎,是一项综合性技术。
现阶段,在对处理效果、运营成本、投资、水质量等因素综合考虑的前提下,我国采用了物理法与生化法污水处理方式,即一级处理和二级处理。
物理处理法具有较快的工艺过程,除渣机、沉淀池、沉砂池、水泵、筛网、格栅等均为该方法所使用设备。城市污水中所包含的泥沙和悬浮物SS利用一级物理处理方法进行分离、处理、和回收。城市污水中的有机污染物质多呈现胶体状亦或溶解,对此,为了能够有效降解代谢有机物功能,就需要利用生化法。传统的活性污泥法来对城市污水进行治理具有滞后性大、变化过于缓慢等特点,因此控制生物处理过程时,采用传统的控制方法难于提升效果。通过物理处理和生化处理,能够将污水中百分之九十以上的BOD以及SS去除。城市污水处理流程图如图1所示。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
