火炬脱硫系统DI卡件隐患发现及处理
一、故障发现经过
2015年11月22日上午9时左右,生产一厂仪表维护人员在处理阀USV00701回讯信号时,经检查发现现场开关正常。检查通道时发现:相应的指示灯有变化,但程序中相应的开关量点无任何变化。
图1 故障DI卡件状态
二、故障处理过程
为防止现场接地等故障对该通道的影响,甩开现场直接对通道加通、断干接点信号。判断可能通道故障,更改通道地址(改为通道I8.5、I8.6、I8.7),程序局部下装。通道加信号发现仍不见任何反应。操作画面如图2 所示。
图2 加干接点信号示意图
仪表人员立刻通知车间领导,做好和工艺专业的沟通,创造条件解除该卡件上所在的仪表联锁,以便检查该卡件上的其他输入信号是否故障(如现场接地、电流或电压串入)。
工艺做好应急预案,在确保工艺正常生产的情况下,仪表人员解除联锁后检查该卡件上的其他通道。经检查发现,重整装置送给二甲苯装置的干接点联锁信号XCV1011、XCV1012、USV1005CC带电压。如图3所示。
图3 现场量测
上报厂里,旁路该联锁,隔离该故障点。经检查核实,确认为重整线路故障。待重整整改完成,仪表维护人员再次确认、校验合格后投用,装置运行正常。
三、总结
仪表是生产装置的眼睛,仪表维护的好与坏直接影响整个生产装置的安稳长满优运行。因此,作为仪表维护人员,我们要加强仪表巡检。加强与装置工艺人员的配合,以便在出现突发状况时及时得做好应急处理。此次问题若不及时隔离故障信号不仅会烧毁PLC系统卡件,而且会直接导致整个火炬装置停车。对人身安全和环境污染将造成巨大的危害。此次事故处理避免了一次重大事故的发生。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
