华辰智通空气压缩机远程监控系统
2016/6/29 9:59:10
空气压缩机是机车制造、维修过程中主要的动力供应源之一,它的运行状态好坏直接影响到机车车辆的安全。随着计算机技术、通信技术、控制技术的发展,结合互联网实现对设备运行情况的集中管理和远程监控变得日益重要。应用HiNet智能网关可实现空气压缩机的远程监控与故障诊断,为企业节省成本。
一、系统组成
应用HiNet智能网关构建的空气压缩机远程监控系统可分为三层。第一层HiNet智能网关与空气压缩机内plc连接,实现对空气压缩机运行状态与运行参数的监测。第二层利用云端服务器,记录和监控设备运行的历史数据。第三层对空气压缩机的主要运行参数进行动态监测、故障分析、远程操作等。
二、系统功能实现
1)信息采集:可对空气压缩机内温度、压力和电流等信息进行采集和传输;
2)远程操作:通过互联网可对压缩机进行远程控制,参数设置,系统设置,动态监视,查询,打印,报警等功能;
3)动态显示:动态显示压缩机运行状态图,故障事件报警,电源开关状态等;
4)报表操作:查询实时和历史报表,打印实时和历史报表等。
5)可以与组态王软件连接,模拟显示动画显示。
借助HiNet智能网关实现空气压缩机运行过程的远程监测与控制,可减少设备的维修量和成本,保证供风质量,为企业节约成本和提高市场竞争力。
华辰智通 HINET M111N智能网关
华辰智通 基于HINET智能网关的西门子S7-1200PLC远程调试方法
华辰智通 非标PLC自动化设备远程调试
华辰智通 HINET数据关网
华辰智通展会:思普云物联,智慧新工业
