铸铁蜗轮蜗杆减速机 WP铸铁蜗轮蜗杆减速机简介
2016/6/30 14:05:50
  WP铸铁蜗轮蜗杆减速机是在wd减速机的基础上发展起来的,蜗杆采用45#优质钢经热处理加工制造,蜗轮用锡青铜铸制而成,耐磨性能良好,尤其在承载能力上更加明显,主要适用于塑料、冶金、饮料、矿山、起重运输、化工建筑等各种机械设备的减速传动。
  WP铸铁蜗轮蜗杆减速机特点以及注意事项
  1、箱体结构为整体,钢性好。传动平稳、振动低、冲击小、噪音低、减速比大、通用性广,能与各种机械设备配套使用。
  2、能以单级传动获得较大的传动比,结构紧凑,大部分型号均有较好的自锁性,对有制动要求的机械设备能节省制动装置
  3、互配性好,蜗轮蜗杆均按照国家标准制造,轴承、油封等均采用标准件
  4、减速机箱体型式有基本型(箱体为带有底脚板的立式或卧式两种结构)和万能型(箱体为长方体,多面设有固定螺孔,不带底脚板或另装底脚板等多种结构型式)
  5、输入轴联接方式有基本型(单输入轴及双输入轴)、带电机法兰两种。
  6、输出轴结构有基本型(单输出轴、双输出轴)和中空输出轴两种。
  7、输出、输入轴位置方向有输入轴在下及在上;输出轴向上及向下;输入轴向上及向下。
  8、可用2台或3台减速机组成多级减速机,以获得极大的传动比。
  9、蜗杆螺牙与蜗轮齿面的啮合摩擦损耗较大,因此传动效率要比齿轮低,容易发热。
  10、对润滑和冷却要求较高。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
