碳硫分析仪日常维护与保养
碳硫分析仪日常维护与保养
2016/7/1 9:06:13
  仪器需要经常的维护和保养,长时间下仪器的性能会大大的降低,分析仪器的用户需要懂得仪器的日常维护和对主要技术指标的简易测试方法,用户自己经常对仪器进行维护和测试,可以保证仪器工作在最佳状态。下面是大部分分析仪器所需要注意的几点维护事项:
  一、温度和湿度是影响仪器性能的重要因素。他们可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起仪器机械部分的误差或性能下降;造成光学部件如光栅、反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响仪器寿命。维护保养时应定期加以校正。应具备四季恒湿的仪器室,配置恒温设备,特别是地处南方地区的实验室。
  二、环境中的尘埃和腐蚀性气体亦可以影响机械系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的可靠性,也是造成必须学部件铝膜锈蚀的原因之一。因此必须定期清洁,保障环境和仪器室内卫生条件,防尘。
  三、仪器使用一定周期后,内部会积累一定量的尘埃,最好由维修工程师或在工程师指导下定期开启仪器外罩对内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对光路进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑,最后,恢复原状,再进行一些必要的检测、调校与记录。
  碳硫分析仪器采用电弧燃烧炉燃烧样品,气体容量法定碳、碘量法自动滴定定硫。宁博分析仪器碳/硫测定均为全自动;进口精密微压传感器及微机编程自动控制工作程序、检测测量结果,使碳硫元素含量数显直读、自动打印测量结果。电子天平与微机连机,实现了碳硫分析的不定量称样。适合普碳钢、高中低合金钢、不锈钢、生铸铁、球墨铸铁、合金铸铁、锰铁等多种材料中碳硫元素的测定。
  所以,碳硫分析仪的维护除了以上列出的几点注意事项,还需注意以下几点:
  1、电弧炉每天必须清理灰尘,清理部位为炉体内和除尘器内,发现除尘纸破损应立即更换,不可用餐巾纸或者其它纸代替。
  2、无论何时分析箱中的量气筒和滴定管上的二根电极不能碰在一起,否则仪器程序不能正常运行。
  3、无论何时滴定管上面的橡胶塞一定要开一个槽口,否则滴定液加不上去。电极也不能相碰。
  4、传感器要加硅油保护,否则容易腐蚀。
  5、避免强震动或者潮湿,下班时一点要关闭氧气总阀和仪器电源。
  以上就是小编为大家提供的分析仪器日常保养和维护所需要注意的几点维护事项,大家可以根据以上这些内容来做一些参考,希望帮助用户可以适当的学习一些有关分析仪器的一些应用知识。通过以上简述,用户多学习一些关于分析仪器知识可以有利于用户在以后的使用过程中解决出现一些小的问题。经常对分析仪器进行日常维护和保养可以提高分析仪器的性能,减少仪器出现故障,避免影响整个生产系统的正常工作,造成经济的巨大损失。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
