化学元素分析仪器如何保养?都需要注意什么?
2016/7/5 13:19:49
化学元素分析仪器的日常保养:
1.化学元素分析仪器在连续几个月没有使用时,应定期一个月进行通电检查一下。
2.化学元素分析仪器所用的化学标样应放在带有干燥剂的玻璃器皿中,防止受潮漏电。
3.对于霉雨季节出外检定,携带干燥器不方便,可用一塑料袋装上干燥剂,将钢铁标准样品用纱布包好装入袋内,可防止受潮。
4.实际检定现场,由于化验室人较多,而且电缆线比较多,因此,应将电线电缆置于包装盒内沿墙放在角落处,以免被人踏压,化验测量时应清退室内无关人员。
5.在收放化学元素分析仪器的较长连接电缆时,应关掉主机电源。对电缆线应一圈一圈地卷起,不能折线,防止折断电缆线。
6.仪器长期停用后,必须保持每星期开机通电三小时左右。个别情况必须每半周开机一次。例如氢离子激光器必须经常启动激发出光,每次应开机一小时左右,方可保持氢离子谐振腔的气压,以利正常激发出光,保证光路系统的正常运转。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
