ES100系列变频器在数控机床上的应用
1、概述
数控(NumericalControl,简称NC)是20世纪50年代发展起来的一种自动控制技术,是用数字信号对机床的运动及加工过程进行控制的一种方法。在数控技术中引进计算机技术,称为CNC(ComputerNumericalControl),CNC具有柔性好、功能强、可靠性高、经济性好以及易于实现机电一体化等特点,使数控技术在质的方面完成了一次飞跃。
2、数控机床对变频器的技术要求
● 要求低频大力矩
ES100矢量变频器的启动力矩0.5HZ,150%额定转矩,满足系统低速大力矩要求。
● 转矩动态响应速度快,稳速精度高
ES100采用电流矢量控制算法,具有很好的动态响应能力,能够根据负载变化瞬间快速响应,满足系统的快速响应能力。
● 减速停车速度快
ES100具有优秀的快速加/减速控制能力,能够有效的控制过电流/过电压故障的发生,最大限度的满足系统快起快停的控制要求。
● 电机参数自学习
ES100具有动态及静态电机参数自学习功能,能够在不拖开负载的情况下进行电机参数自学习功能,通过学习电机参数能获得更好的电机控制性能。
● 频率指令及运行指令
ES100具有两路电流,电压频率输入通道;两线/三线外部端子起停控制功能,满足系统控制要求。
● 抗干扰问题
ES100系列变频器具有较强的抗干扰能力,能够保证系统稳定可靠运行。
3、系统构成
4、变频器及数控系统的参数
主要的参数及性能指标:
5.5kw数控车床, 电动机参数:
额定功率:5.5kw, 额定频率:50Hz
额定电压:380V, 额定电流:11A
额定转速:1440r/min,机械传动比:1:1.5
加工材料:45#钢
变频器主要参数设定:
功能码 | 功能码名称 | 设定值 |
P00.00 | 控制方式 | 1:V/F控制 |
P00.01 | 命令源选择 | 1:外部端子 |
P00.02 | 主频率源选择 | 2:AI1 |
P00.11 | 加速时间1 | 0.10S |
P00.12 | 减速时间1 | 0.20S |
P04.10 | 端子命令方式 | 1:两线控制2 |
P11.11 | 转差补偿系数 | 100.00% |
5、ES100系列变频器的特点
ES100系列高性能矢量变频器采用电流矢量控制技术,具有低速大力矩,稳速精度高,速度响应快等特点,能确保系统实现稳定可靠运行。
采用ES100系列变频器能直接替代交流主轴系统
● 采用电流矢量控制算法,实现高性能交流电机控制;
● 启动转矩大;
● 载波频率范围可调,满足静音控制要求;
● 提供多种频率源给定方式,满足数控系统的控制要求;
● 高过载能力,150%额定负载60S;
● 提供多功能输入输出端子可编程功能,满足系统控制要求。
女神驾到 ” 三八妇女节
【德瑞斯】ES11系列-新产品发布
【新品】德瑞斯ES300K空压机专用变频器上市
德瑞斯电气”2020年生产部技能评比大赛
德瑞斯在电商平台销售的公告
