ORing打造崇礼水源工程 助力2022冬季奥运会
项目描述
2022年北京-张家口冬季奥运会将在2022年2月4日~2月20日在我国的北京市和张家口市联合举行;其中北京承办冰上项目,张家口市崇礼县承办雪上项目。但由于滑雪场和度假村多位于海拔较高的老虎沟附近,没有固定水源,因此崇礼县补水工程可以解决旅游区的用水问题,并为冬奥会顺利举办提供坚实的水源保障。
崇礼县补水工程是张家口市隧洞长度最长、净扬程最大、调水泵站数量最多、调水距离最远的省市级重点工程。工程管线总长96.6公里,共设10级泵站。建成后,已先后向太舞和密苑两个冬奥会主雪场供水35万立方米,为冬奥会顺利进行提供了坚实的水源保障。
ORing协助此项目构建了一个稳定可靠的管线视频监控网络,为整个水源工程提供坚实保障。
系统需求
●支持长距离光纤传输,支持千兆高速通信网络
●恶劣的现场环境,尤其是冬天的低温环境
●支持远程管理和故障报警
方案设计
整个管线长达96.6公里,沿路布置了大量的摄像头用以捕捉管线及其周围的实时状态,以便控制人员可以远程了解整个管线的工作情况,及时进行故障排查。由于需要长距离光纤传输,ORing为此提供了光电转换器和工业交换机的组网方案,极大限度的保障了网络架构的同时,还具有更好的经济效益。
每台摄像头与一台IGMC-111GPB千兆光电转换器相连,IGMC-111GPB可成对使用,其支持100/1000Base-T(X)和100/1000Base-X之间的转换,可以采用光纤延长通信的距离。另一台IGMC-111GPB则接入附近泵站中的RGS-7244GP千兆机架式交换机,从而实现了将分散在不同位置的摄像头都接入千兆网络。整个网络的RGS-7244GP采用星型网络拓扑,使得整个网络的控制更为简单,维护也更方便,而且故障发生时也不会影响整个网络,为网络提供一道安全的通信保障。
ORing交换机和光电转换器均采用工业等级设计,支持-40~70℃工作温度,完全可以满足崇礼县的冬季环境。而且其兼容百兆/千兆的端口也为网络带宽的可扩展性带来了更大的便利。此外,支持长MTBF时间,提供5年质保,完全适合工业现场的应用。
ORing还提供Open-Vision网络管理软件,最多可支持500个IP,可自动发现网络拓扑,进行网络流量分析、设备状态监测,使操作人员可以及时了解设备的实时状态,便于及时的发现故障进行处理,也提高了视频监控的整体效率。
系统架构图
Why ORing
●完整的工业以太网解决方案,支持长距离光纤传输,均提供千兆端口,可以提供高带宽通信网络
●工业等级设计,-40~70℃宽温,满足现场需求
●Open-Vision网管软件可实现远程发现和管理网络设备,提升管理效率
ORing IES-C1160 系列16 口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C1160 系列16口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C3080工业8口百兆管理型以太网交换机
ORing IES-C3082GF系列工业10口百兆管理型交换机
ORing IGAP-W99110GP+工业Wi-Fi 6双射频无线AP
