控制配电系统设计
控制配电系统设计
2016/7/11 11:21:13
一、 工程概况:
本工程为XXXX住宅小区幼儿园。本工程地上三层,地上一层至三层层高4.5m,,音体活动室层高5.4m。。本工程总建筑面积:3186.63m2,,建筑高度:13.95m,(室外地坪至屋面板顶)。结构形式为框架结构;属于小型公建。
二、 设计依据:
1、 甲方设计任务书及各相关文件;2、本公司其他专业提供的工程设计资料;
3、 有关的国家及地方的现行规程、规范及行业标准;
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008;
《供配电系统设计规范》GB50052-2009;
《低压配电设计规范》GB50054-2011;
《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011;
《办公建筑设计规范》JGJ67-2006;
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010;
《建筑设计防火规范》GB50016-2006;
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013;
《建筑照明设计标准》GB50034-2013;
《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007;
《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-87等
三、 设计范围及内容:
1、 本工程设计包括红线内以下电气系统:
1)220/380V配电系统,包括动力及照明等;
2)电话及宽带网络系统;
3)能耗监测管理系统;
4)火灾自动报警报警及消防联动控制系统;
5)建筑物防雷、接地系统及安全措施;
6)视频安防监控系统;
2、电源进建筑物的位置及过墙套管由本设计提供。
四、供电电源及负荷状况:
1. 负荷分类及容量:本工程室外消防用水量为20L/S, 其应急照明用电为三级负荷;其余按三级负荷考虑;
2、自小区变压器引入一路三相四线低压电源,本工程用电总负荷为168kW。
五、供配电系统:
1. 本工程采用放射式与树干式相结合的供电方式。
2. 应急照明专设配电回路,灯具均自带蓄电池
3. 计量方式:针对照明用电、空调用电、动力用电分性质设置计量表。
六、照明配电:
1. 照明种类及照度标准:
照明种类:正常照明、应急照明(包括疏散照明、备用照明)。
照度标准:门厅及电梯前室100lx;走道及楼梯间为50lx;活动室150lx;办公室、会议室300lx,照度计算详见平面图。
2. 应急照明转换时间不大于5s,疏散照明均自带蓄电池,疏散照明在火灾时持续点亮时间不小于30min, 备用照明(电井)灯具自带蓄电池,在火灾时持续点亮时间不小于180min;应急照明灯和灯光疏散指示标志均采用玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。
3. 楼梯间及公共走道一般采用声光控延时开关控制节能灯照明其余部位一般采用节能吸顶灯或荧光灯照明。
4. 本工程除特别标注外灯具均嵌顶安装。
七线缆选型及敷设:
1. 室外电源进线由外线设计确定,本次设计只预留进线套管。
2. 干线选用ZR-YJV-0.6/1KV型电缆,并均选用低烟无卤型。所有干线均沿防火桥(梯)架敷设。
3. 本工程支线回路选用BV-0.4/0.75KV型导线。线路具体敷设方式及部位参见系统图及平面图标示。
4. 平面图中照明回路未注明者为BV-2*2.5+E2.5, 普通插座回路未注明者为:BV-2*4+E4,BV-2.5多根导线配穿管径为:2~3根为PC20/SC20,4~5根为PC25/SC25,6根以上分管敷设。
5. 照明回路一般在吊顶内敷设,低位插座回路在各层地板现浇层或墙内暗敷安装高度1.5m以上的高位插座回路在顶板及墙内暗敷
6. 各类不同用途的导线(L1,L2,L3,N,PE) 应按有关规范采用不同颜色的导线以示区别。
7. 所有穿越防火分区及楼板的电气孔洞,当管线穿越后,均应用防火堵料做防火封堵,严禁采用混凝土封堵,跨越建筑物变形缝处桥架应设补偿装置。
8. 各消防设备配电暗敷时均敷设于不燃烧体结构内,且保护层厚度不小于30mm,明敷时穿钢管或穿密闭桥架敷设时须做外刷防火漆等防火处理措施。
9. 不同负荷等级的电缆(线)或同一路径的双电源线路在同一桥架内敷设时设置隔板
八、建筑物防雷、接地系统及安全措施:
1. 建筑物防雷:
1))经计算本工程年预计雷击次数为0.0414次/年,属人员密集场所,按第三类防雷设计。建筑物的防雷装置按满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入设计,并设置总等电位联接。
2)接闪器:利用屋顶女儿墙上2.0mm厚铝合金板及屋面采用∅10镀锌圆钢明敷作为接闪带,并在屋面上形成不大于20m*20m或24m*16m网格。
3)引下线:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根∅16以上主筋通长焊接作为引下线,做法参见“利用柱内主筋作为引下线与接闪带连接示意图”,图示引下线在室外地面下1m处引出一根40X4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m,补打接地极用。
4)接地极:利用建筑物柱下独立基础承台主筋焊接,以及利用-40*4镀锌扁钢将独立基础承台主筋连接构成闭合电气通路形成基础接地网做接地体。
5)引下线上端与接闪带焊接,下端与接地极焊接。基础接地图示位置的防雷引下线在室外地面上0.5米处设测试卡。
6)凡突出屋面的金属构件、金属通风管、金属屋面、金属屋架等均与接闪带可靠焊接。
7)在建筑物地面层处,建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统、进出建筑物的金属管线等均需通过
40X4镀锌扁钢与防雷装置做等电位连接,做法详见03D501-3;外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,须满足间隔距离要求。
2. 接地及安全措施:
1)本工程防雷接地、电气设备的保护接地及弱电接地共用接地装置,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。
2)电气竖井垂直设置40X4mm热镀锌扁钢并与接地装置可靠连接, 各设备外露可导电部分,金属线槽,电缆桥架及其金属支构架等均通过该扁钢与接地装置可靠连接,做法参见:02D501-2。
3)本工程做总等电位连接。各进出户建筑物金属管道,楼内金属管道,各配电箱保护干线,各电气井道及弱电机房接地干线等均与接地体可靠联结。
4)采取在进线及屋顶配电箱处加装浪涌保护器等措施,以防雷电波侵入,各信息线路及信息设备应设浪涌保护器,具体由设备厂商和电信部门完成。
5)竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。
6)金属电缆桥架及其支架与引入引出电缆管应与设在桥架上不少于两处接地的40X4热镀锌扁钢可靠连接。
7)本工程接地型式采用TN-S系统,变压器中性点接地、保护接地、工作接地与防雷接地共用接地极。
九、电话及宽带网络系统:
1. 自小区弱电机房引入数据光缆及语音电缆至总配线设备,值班室设配线设备,由配线设备至各终端插座的支线采用超五类四对非屏蔽双绞线,竖井内走金属桥架,出电井后金属线槽内明敷,出线槽后均穿阻燃塑料管,在地面现浇层及墙内暗敷。
十、视频安防监控系统:
1. 视频安防监控主机设在一层值班室内,各层出入口处设置摄像机。
2. 所有安防监控电源线及视频线,垂直线缆均走弱电桥架,水平走向时,吊顶。
十二能耗监测管理系统:
1. 本工程设置能耗监测管理系统,对本建筑的用电能耗(照明插座用电、空调用电、动力用电)进行监测和管理。
2. 能耗监测管理系统预留数据上传接口及扩展口。
3. 多功能电能表,配电箱(柜)内导轨安装,性能参数指标:精确度等级应不低于1.0级,具有监测和计量三相(单相)电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、最大需量、总谐波含量功能,具有RS485通讯功能。
4. RS485通讯线每层水平方向沿弱电金属线槽敷设,出线槽后穿SC25管,出吊顶后沿墙暗敷,电井内穿SC25管井壁明敷。
5. 本能耗监测管理系统管理主机与BAS系统的监控主机互联通信,能实现在BAS系统监控主机上的监测和管理。
十三、火灾自动报警及联动系统:
(一) 系统组成:
1. 火灾自动报警系统;2. 消防联动控制系统;3. 消防直通对讲电话系统;
(二) 火灾自动报警系统:
1. 本工程为集中报警控制系统,
2. 自小区消防控制室引入报警总线、电源总线、消防电话及消防广播线缆,实现统一管理和实时监控。报警及联动控制设备由供货商深化设计,消防自动报警系统按两总线环路设计,任一点断线不影响系统报警。
3. 寝室、办公室、走廊等场所及房间根据规范需要设置探测器的部位均设置了感烟探测器,厨房根据规范设置了感温及可燃气体探测器,探测器与灯具水平净距大于0.2米;与墙或其他遮挡物的距离大于0.5米。
4. 在每层出入口适当位置设置带消防对讲电话插孔的手动报警按钮及声光报警显示装置,手动报警按钮底边距地1.4米明装,声光报警器距顶0.3米明装,变配电值班室、水设备间、风机房、消防电梯间设置消防直通对讲电话分机。
(三) 消防联动控制:
所有报警、反馈信号均集中报至消防控制室,由消防值班人员进行判断,确认后采取消防联动措施进行灭火,并接收消防设备的反馈信号,同时切断非消防电梯的电源。
1. 照明系统:火灾时通过消防模块切亮应急照明。
2. 非消防电源控制:
本工程部分低压出线回路及配电箱内设有分励脱扣器,由消防控制室在火灾确认后断开相关部位电源并接受其反馈信号。
3. 消火栓灭火系统:消火栓按钮的动作信号作为火灾报警系统和消火栓系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防泵启动,消防泵的动作信号作为系统的联动反馈信号反馈至消防控制室。
4. 火灾自动报警系统设置火灾声光警报器,并在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。
5. 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。
6. 各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。
(四) 消防应急广播:
1. 消防应急广播系统的联动信号应由消防联动控制器发出,当火灾确认时,应同时向全楼进行广播。
2. 消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,应具有强制切入消防应急广播的功能。
(五) 其它
1. 手动报警按钮应有防止误操作的保护措施。
2. 消防报警控制设备的功能及选型等,均符合现行规范,所有消防报警设备,探测器等均应具有国家消防检测中心的测试合格证书。
3. 所有联接消防系统设备的信号线及特殊控制电缆、电线的选型必须满足消防局的要求;并且均选用阻燃或耐火型控制电缆、电线,要求质量可靠。
4. 以上系统所有各种器件均由专业厂商成套供货并由专业施工部门负责安装、调试。
5. 所有楼板及隔墙予留电气孔洞当管线穿越后均应做防火封堵,严禁采用混凝土封堵。
6. 消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明与应急广播等线路暗敷设时,应采取穿管保护,并应暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm;当明敷时,应穿金属管或封闭式金属线槽保护,并应在金属导管或金属线槽上采取防火保护措施。
7. 、系统总线设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总是不应超过32点,总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。
8. 凡与施工有关而又未说明之处,参见国家、地方标准图集施工或与设计院协商解决。
十四、本工程采用以下节能措施:
1. 楼梯间,走廊等公共部位的照明均采用高效光源,高效灯具,公共部位照明均选用触摸延时开关,节能灯均配用符合国家能效标准的优质电子镇流器。
2. 室内照明采用高光效光源和高效灯具,均采用无眩光灯具并配用节能型电子镇流器,功率因数不小于0.9;
3. 安装分项计量表,对用电能耗实现独立分项计量,主要包括:照明插座用电、空调用电、动力用电、特殊用电。
4. 动力设备及开关等电器设备选用国家认可的节能型产品。
5. 采用太阳能光伏并网发电系统,充分利用太阳能可再生能源。
十五、其他:
1. 按德国被动房施工要求施工。
2. 凡与施工有关而又未说明之处,参见国家、地方标准图集施工或与设计院协商解决。
3. 强、弱电金属管进户处做法参见建筑施工图中“管线套管穿地下室外墙有保温部分节点详图”。
4. 配电箱在墙上暗装做法参见建筑施工图中“配电箱密封节点详图”。
5. 在有保温的外墙的室内侧墙上暗装插座做法参见建筑施工图中“电线盒安装节点详图”。
6. 室内管线穿电井墙处做法参见建筑施工图中“管线穿内墙密封节点详图”。
7. 地上管线穿外墙做法参见建筑施工图中“地上管道穿墙保温密封”节点图。
8. 利用柱内主筋作为引下线,做法参见“利用柱内主筋作为引下线与接闪带连接示意图”。
9. 线路长时,可在适当处加装过路盒,预埋管、盒密切配合土建施工。
10. 所有桥架穿墙及穿楼板的预留洞施工完毕必须进行防火封堵,其做法参见05D5-163。
11. 金属桥架须做接地连接,做法参见国标图集04D701-3P87。
12. 所有电气设备金属外壳、电缆金属外皮、电力线路的金属穿管等应可靠接地。
13. 消防用电的配电设备应设有明显标志。
14. 必须满足与产品相关的国家标准;供电产品、消防产品应具有入网许可证。
15. 未尽事宜参见《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002。
本套图纸须通过图纸审查方可作为施工图使用。
主要设备材料表:
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
