温湿度变送器安装的技术要求
2016/7/13 9:21:09
温湿度变送器是一种常用的测量仪器,可直接替换普通装配式热电偶、热电阻,被广泛用于多个领域中。今天小编主要来介绍一下安装一体化温湿度变送器的技术需求是什么,对产品有什么要求。
温湿度变送器技术要求
1)一体化温湿度变送器可通过HART调制解调器与上位机通讯或与手持器和PC机对变送器的型号、分度号、量程进行远程信息管理、组态、变量监测、校准和维护功能;
2)一体化温湿度变送器可按用户实际需要调整变送器的显示方向,并显示变送器所测的介质温度、传感器值的变化、输出电流和百分比例;
3)一体化温湿度变送器采用硅橡胶或环氧树脂密封结构,因此耐震、耐湿、适合在恶劣的现场环境安装使用。
4)现场安装在热电偶、热电阻的接线盒内使用,直接输出4-20mA、0-10mA的输出信号。这样既节约了昂贵的补偿导线费用,又提高了信号远距离传输过程中的抗干扰能力;
5)热电偶变送器具有冷端温度自动补偿功能;
6)精度高、功耗低,使用环境温度范围宽,工作稳定可靠;
7)适用范围广、既可以与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构,也可以作为功能模块安装在检测设备中和仪表盘上使用;
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
