易控天地实现的智慧工地
1.项目概况
目前中国很多工地由于数据多、施工地点分散、人员管理难度大等因素造成了安全事故频发、建筑质量问题多、监管难度大等问题。由易控天地自动化监控和信息管理平台实现的智慧工地项目有利于解决在施工中存在的施工现场管理、劳务用工管理、大型设备监管、材料控制、危险区域监管等问题。
智慧工地是以数据整合、协同互动、服务高效、智能分析为目标,以先进的理念和信息化技术,采集、整合、分析各类环境信息,建设一套覆盖全面、技术先进的智慧工地管理平台,为政府监管、企业管理和公众监督提供智能化、可视化的工地信息应用,为政府和企业提供有效的技术支撑和决策服务。
智慧工地可实现以下管理功能:人员管理、污染管理、安全管理、移动办公管理等等。
2.项目方案
2.1方案概述
智慧工地系统由实名制一卡通、考勤管理系统、道闸称重系统、视频监控系统、塔吊运行监控系统、扬尘噪音系统、自动喷淋系统、移动客户端几部分组成,各部分功能如下:
1、实名制一卡通
实名制一卡通需要录入员工的姓名、性别、年龄、工号等信息,如果用于消费,则需要记录对应的金额、消费记录等。
2、考勤系统
根据实名制一卡通的刷卡数据,来获得考勤记录,可以分类查看各个部门的考勤,也可以做排名。
3、道闸称重系统
在智慧工地系统中接入道闸称重系统,实时读取称重系统的数据和视频,并且存储数据和视频,可以使用历史数据分析报表、可以查询历史视频。
4、视频监控
智慧工地系统可以接入工地的所有视频,自带的VSS视频服务器可以保存视频,并可以控制云台。可以通过OSD字幕把实时的生产数据叠加到视频画面上。
5、塔吊运行监控
塔吊运行监控的数据来自于塔吊黑匣子,黑匣子采集到塔吊的风速、倾角、扭矩等运行参数,然后实时的传送到智慧工地系统中。
6、扬尘噪音系统
根据各种传感器实时的采集扬尘和噪音的数据,然后传到智慧工地系统中,根据设定好的一些条件进行联动。
7、自动喷淋系统
如果采集到的扬尘数据达到设定的极限,则自动打开喷淋系统,如果扬尘数据恢复正常,则自动关闭喷淋系统。
8、移动客户端
通过web、手机服务器,可以将智慧工地的系统发布到手机APP或者网页上,从而实现移动办公。
2.2系统架构图
3.功能设计
使用易控天地平台软件实现的智慧工地系统,主要功能设计如下:
3.1实名制一卡通功能
实名制一卡通功能可以分为人员信息录入、人员信息维护、人员考勤管理、人员资产管理、人员巡更管理、访客管理等子功能。每个子功能通过独立的页面完成。根据权限的不同,操作人员可以管理不同的功能,可以对人员信息进行增、删、改、查等操作,可以把查询结果通过报表或者图例表示出来。把对人员信息的操作情况保存成操作日志以供查看。
当人员在进出门刷卡时候,人员姓名、编号、职务等信息可以实时的显示在值班室内大屏上。
3.2考勤管理系统
考勤管理系统作为实名制一卡通功能的子功能,对于人员的出勤、巡更情况可以更好的反馈和管理。
系统对通过道闸的人员信息详细记录,包括进出时间、进出通道名称、班次、工种等信息,上传到管理平台作为考勤信息。 系统具有计数功能,通过外接显示屏显示进出工地的人员信息、各区域人员情况。工人进出工地都有详细记录,并将进出记录作为出工考勤,以便核算工人薪资;既保障了工人考勤记录有据可查,同时通过考勤记录便于企业与工人核算薪资,避免不必要的纠纷。
3.3道闸称重功能
道闸称重系统通过摄像头识别车牌号、辨别车辆类型,同时称重设备称出重车重量,摄像头抓拍记录所载物资类型。
通过RS232接口或者网络接口,智慧工地系统可以采集道闸称重系统所需要的数据和视频信息,并整理数据然后存入数据库中。同时通过数据接口实时向其他管理系统传送数据。
经过系统比对车牌号和采集的数据,确保车辆属性正常、物资进入工地数据正常,并形成报表,避免财产损失。
3.4视频监控系统
易控天地的视频功能能够与数据监控很好的融合,通过OSD字幕能够将扬尘噪音的数据显示在视频画面中。此外,视频功能允许将视频设备的报警接入到系统中来,从而能够实现视频报警和自动化报警的联动。
视频监控系统采集工地中需要的视频信号,并存储到硬盘录像机中以备随时查看。称重系统车牌识别摄像机会输入开关量信号用于控制起落杆,车顶摄像机在称重识别车牌时自动抓拍所载物资。系统可以控制云台的转动以及设置巡航路径,可以实现对图像的预览、回放、抓图等功能。
易控天地的视频功能具有易于扩展的架构,能够很方便的扩充多个视频服务计算机。
3.5塔吊运行管理功能
智慧工地系统可以通过串口和网口采集塔吊黑匣子中的运行数据,如起重量达到力矩额定重量的90%以上时,系统可以发出事故预警,并存储包括力矩额定重量、实际重量,吊钩高度,吊钩幅度,回转,力矩倍率等数据。如果发生事故,可以根据这些数据分析出事故原因。系统可以采集并显示力矩额定重量、实际重量,吊钩高度,吊钩幅度,回转、力矩百分数,力矩,倍率,力矩比例尺等。
同时易控天地可以通过无线网桥采集塔吊上的监控摄像头数据,并通过OSD字幕附加上塔吊的关键参数显示,同时保存视频录像。
3.6扬尘噪音系统功能
易控天地通过采集PM10\PM2.5\TSP、噪声、风速、温度、湿度等数据,实时的显示在浏览画面中,并可以通过配置数据库存储数据,然后通过报表、曲线等工具对数据进行分析。并可以通过OSD字幕实时的把这些数据显示在该区域的视频图像中。
如果扬尘数据达到设定的极限时,则启动喷淋设备进行除尘。
3.7自动喷淋系统功能
通过监控扬尘噪音系统采集的烟尘数据,如果扬尘数据达到限值,则自动开启喷淋球阀进行喷淋除尘,当扬尘数据到达正常值,则自动关闭喷淋球阀。
3.8移动办公
移动办公使得管理人员即使不在工地,也可以通过网页或手机访问远程运维系统,从而获得需要的信息。
使用易控天地的web和手机访问功能,在系统中配置移动服务器,能够实现移动办公的功能。
1.Web发布
移动服务器具有web服务器的功能,可将智慧工地系统的内容进行web发布,在互联网上打开网页浏览器,输入移动维护服务器的地址或域名,即可实现对运维系统的远程访问。
2.手机访问
移动服务器具有手机访问服务器的功能,可为手机访问提供服务,在手机中安装易控天行客户端,并在客户端中填写移动维护服务器的地址/域名、端口信息等,即可通过手机对运维系统进行远程访问,支持Android、IOS系统。如下图:
3.9报警、消息推送
智慧工地系统中所产生的报警可以通过易控天地通知给各个管理员。比如道闸称重的报警、或者需要给管理人员的数据、塔吊的报警、扬尘的报警等。
使用易控天地的报警和事件功能,能够系统发生报警后,及时将报警和事件信息通过多种方式(声音、手机短信、电子邮件等)通知给管理人员,以便快速响应。
九思易公司轻松通过CMMI3国际认证
九思易受邀参加2024《新工业智物联》CEO峰会
易控管控平台系列EconMCP介绍
易控数据网关EconBox介绍
易控人机界面 EconPanel介绍
