解决光纤收发器经常死机问题?
用光纤收发器可以将Ethernet的传输距离延伸到100公里以上,但是在长距离的传输过程中每隔1个多小时左右,光纤收发器就死机1次,不能上网。只要重启一下电源,马上又恢复了正常。过一段时间有会出现这情况,一直不能稳定。
针对这一问题,根据对故障原因的分析及理解,提出三个解决问题方案可以最大限度地减少交换机“死机”现象。
一、光纤收发器散热问题。一般光纤收发器用的时间长了;老化了。整个设备的发热会越来越大。温度大到一定程度就会死机。解决办法;更换光纤收发器。或者使用环境加一些散热措施。散热措施和电脑散热差不多,这里就不一一讲解了。
二、光纤收发器的电源问题,一些质量差的电源用久了会出现老化不稳定的情况,这个判断可以用手摸一下电源;看是否很烫。如果是必须马上更换电源,电源因为成本低;无维修价值。
三、交换机数据堵塞问题。一般网络断网很多情况是由交换机引起,交换机会对所有接收到的数据进行CRC错误检测和长度校验,检查出有错误的包将丢弃,正确的包将转发出去。但这个过程中有些有错误的包在CRC错误检测和长度校验中都检测不出来,这样的包在转发过程中将不会被发送出去,也不会被丢弃,它们将会堆积在动态缓存(buffer)中,永远无法发送出去,等到buffer中堆积满了,就会造成交换机死机的现象。此时重起收发器或重起交换机可以把这些清除,但是工作一定时间后,buffer又堆积满了,就会造成交换机死机的现象。这种情况一般还会伴随丢包的现象。所以用户通常都会认为是收发器的问题。
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
