光纤收发器选型与故障排除方法解答
问题:单模光纤有两芯,四芯,请问,芯多了有什么用? 光纤和光纤收发器,哪个决定了传输距离?哪个决定了传输速度?也就是说我要在两地传输大量数据,是应该用较粗的光纤,还 是芯多的光纤?还是要好的收发器,而光纤无所谓? 光纤配套的设施有什么?我知道光纤可以传播电视信号,网络信号,电话信号。这需要什么样的相关设备?设备名称叫什么? 一根光纤是不是可以走多种信号?比如两个厂区之间,要传输电话和网络,下面布一根光纤,是不是可以做到电话和网络全部传 输?还是将电话信号变成网络信号,统一传输? 解答:1、每两个芯表示一路光纤,芯多表示可以传输多路通道。 2、传输距离和速度是由光纤收发器决定的,收发器参数中有距离和速度的。单模光纤收发器传输距离:5Km,多模:20Km-120Km 可选择。 3、一个简单的光纤系统由两端收发器、尾纤、法兰头、中间传输光纤组成。收发器接尾纤、接法兰头、接户外光纤、接另外一端 尾纤、接收发器。名称叫光纤收发器、法兰头、尾纤、单模室外光纤线缆 4、一根光纤是可以走多种信号的。不过要有一个设备进行合成。合成之后走光纤到对端,又用这个设备把信号分解出来。这种设 备叫路由器。带电话口和光口和网口的那种(还有同轴口的)。
问题:光纤收发器时通时断现象? 解答:(1)可能为光路衰减太大,此时可用光功率计测量接收端的光功率,如果在接收灵敏度范围附近,1-2dB范围之内可基本判断为光路故障。 (2)可能为与收发器连接的交换机故障,此时把交换机换成PC,即两台收发器直接与PC连接,两端对PING,如未出现时通时断现象可基本判断为交换机故障 (3)可能为收发器故障,此时可把收发器两端接PC(不要通过交换机),两端对PING没问题后,从一端向另一端传送一个较大文件(100M)以上,观察它的速度,如速度很慢(200M以下的文件传送15分钟以上),可基本判断为收发器故障。
问题:通信一段时间后死机,即不能通信,重起后恢复正常? 解答:此现象一般由交换机引起,交换机会对所有接收到的数据进行CRC错误检测和长度校验,检查出有错误的包将丢弃,正确的包将转发出去。但这个过程中有些有错误的包在CRC错误检测和长度校验中都检测不出来,这样的包在转发过程中将不会被发送出去,也不会被丢弃,它们将会堆积在动态缓存(buffer)中,永远无法发送出去,等到buffer中堆积满了,就会造成交换机死机的现象。因为此时重起收发器或重起交换机都可以使通信恢复正常,所以用户通常都会认为是收发器的问题。 光纤收发器测试方法如果发现收发器连接有问题,请按以下方法进行测试,以便找出故障原因 a) 近端测试: 两端电脑对PING,如可以PING通的话证明光纤收发器没有问题。如近端测试都不能通信则可判断为光纤收发器故障。 b) 远端测试: 两端电脑对PING,如PING不通则必须检查光路连接是否正常及光纤收发器的发射和接收功率是否在允许的范围内。如能PING通则证明光路连接正常。即可判断故障问题出在交换机上。 c) 远端测试判断故障点: 先把一端接交换机,两端对PING,如无故障则可判断为另一台交换机的故障。
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
