什么是丝网印刷?丝网印刷工作描述
什么是丝网印刷?丝网印刷工作描述
2016/7/14 11:01:49
一、丝网印刷
  丝网印刷因其能在各种承印材料上进行印刷,如塑料、纺织品、金属、玻璃、陶瓷等,故而又被人们普遍称作万能印刷。丝网印刷应用领域广泛包括:广告业、美术业、建筑业、出版业、印染业、电子工业(如印制电路板PCB)等。
  在电子工业领域网印技术占有率高达90%。生产一台电视机,需用很多网印技术,如开关、操作盘都要用网版印刷,显示屏也要网印技术,印刷电路板更离不开网印技术。没有网版印刷就没有电路板,没有电路板就没有电视机,网印的重要性由此可见一斑,而且其发展越来越离不开网印。
  全自动丝网印刷系统设备的应用会大大减低各类生产成本、劳动力和损耗,为提高产品一致性、提高产品质量、大批量生产﹑提高生产效率等提供了有效保障,从而切实有效的提高了企业的竞争力。
二、丝网印刷要求
  1.整机系统要求长时间工作,对主控设备可靠性要求较高,以降低后期维护费用;
  2.主控设备安装于终端整机系统中,终端整机系统一般放置于工作车间内,且带有自动输送系统,受振动、灰尘等恶劣环境影响较大;
  3.低端丝网印刷机控制工艺一般较为简单,运算处理的数据量不大,CPU性能不能太低,但是一般也不要求太商,适用即可;但是高端丝网印刷系统需要多核CPU;
  4.因为需要连接一些PLC控制设备﹑数采卡等外围设备,所以COM口﹑多PCI插槽是必须的。
三、丝网印刷描述
  我们可以用汽车作一个比喻,假如一个发动机加四个轮子能在路上走的就称之为汽车,那么一个刮胶系统加一把刮刀(胶)能在网框移动的就称之为丝印机了,一个好的刮胶系统和刮刀的组合以及精准移动才是高产量高精度高稳定性的丝印机。
  全自动丝网印刷系统由各种全自动送料装置﹑各型号全自动张料印刷机﹑各类全自动干燥及固化系统﹑全自动收料机组成。
  丝网印刷由五大要素构成,即丝网印版、刮印刮板、油墨、印刷台以及承印物。丝网印刷基本原理是:利用丝网印版图文部分网孔透油墨,非图文部分网孔不透墨的基本原理进行印刷。印刷时在丝网印版一端上倒入油墨,用刮印刮板在丝网印版上的油墨部位施加一定压力,同时朝丝网印版另一端移动。油墨在移动中被刮板从图文部分的网孔中挤压到承印物上。当刮板刮过整个版面后抬起,同时丝网印版也抬起,并将油墨轻刮回初始位置。至此为一个印刷行程。
  丝网印刷机的工作循环程序以单色丝网印刷机为例,它的一个工作循环是:给件→定位(承印物通过CCD达到点对点的高精密对位,在准确对位後,夹纸器(刁纸牙) 抓紧承印物)→落版→降到墨板、升回墨板→刮墨行程→升到墨板→降回墨板→抬版→回墨行程(刮刀向下压网版至承印物,而网框与滚筒同步向前移,完成刮墨动作)→解除定位→收件(将印好的承印物送至后道工序滚筒进行后序处理后,本段再次重复刚才动作进行另一张承印物的对位及印刷)。至此,加工工序结束。在连续循环动作中,只要能实现功能,每个动作占用的时间应尽量短,以缩短每个工作循环同期,提高工作效率。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
