浮筒液位计的校验、维护与故障处理
1 测量原理
当液(界)位在零位时,扭力管受到浮筒重量产生扭力矩(这时扭力最大),扭力管转角处于“零”度;当液位逐渐上升时,浮筒在液体浮力的作用下,也随着上升,扭力管产生的扭力矩逐渐减小,此时将其产生的转角β由变送器转换成4~20mA DC信号,这信号正比于被测量液(界)位。浮筒液位计的测量原理如图1所示。
图1 浮筒液(界)位计测量原理图
1--截止阀;2---外浮筒;3--变送器;4--扭力管;5--浮筒;6--排污阀;7--放空堵头
2 浮筒液位计的校验
浮筒液位计的校验主要有水校法和挂重法两种。在装置现场一般采用水校法,在实验室一般选用挂重法,本文主要讲述挂重法。
挂重法校验时,将内筒清洗干净,在仪表室内进行挂重法校验,用电子天平分别称出浮筒的重量W1和砝码盘的重量W2,以克为单位。用游标卡尺和卷尺分别测量浮筒的直径D和长度H,以厘米为单位。将砝码盘挂在悬放浮筒的位置上。液体对浮筒产生的浮力W浮=1/4πD2Hρg,应挂砝码重力W挂= W1-W2-W浮,根据不同液位高度H可以计算相应的挂重,被校刻度、应挂重量和输出的关系见表1。
表1 浮筒液位计挂重校验
3 日常维护和故障处理
仪表安装时必须牢固可靠、横平竖直,必须保证测量室垂直,浮筒外壁不得与浮筒室内壁相碰,筒室倾斜< 5�并尽量安装在便于观察、维护和检修的地方。浮筒外部水平中线要与液(界)位变化范围中点一致。施工中不得使浮筒受到拉力、推力和激烈的冲击,否则可能使传感器因过载而损坏。仪表安装完毕后,所有连接管路及各密封点应无渗漏现象,接线要正确,通电检查仪表零位(若是界位计应充满轻介质),如不是4mA,应进行零位调整。在被测介质粘度大或寒冷易冻的使用场合,要加装保温拌热系统。在液位波动较强烈的使用场合,仪表应加设管路限流装置。本安型浮筒液(界)位计只能经过安全栅供电。
浮筒液位计常见故障和处理见表2所示。
表2 浮筒液位计常见故障和处理方法
4 总结
浮筒液位计是应用于石油化工行业测量液位和界位的主要仪表,它的维护和故障处理对整个装置的液位测量至关重要。浮筒液位计在石化行业应用广泛,仪表维护人员必须熟练掌握液位计的安装、使用、维护及故障处理。
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
